标题: dell 15-3546进水 [打印本页]
作者: wang173123    时间: 2016-7-24 14:22
标题: dell 15-3546进水
来时io 3v5v 进水。待机0.034      处理io  长毛处   3v5v 没有损坏。有3v5v 测各电杆不短路。测2级转换3v5v  5v有 3v 2.2v    异常。
由 14个脚的转换芯片。这个芯片4戴以后非常流行。也是非常愿意坏的一个。3和5脚并联开启的脚有3,3.    更换 此芯片 3.3 出来。开机ok 。如果没有此芯片找转换管代替
作者: hoth001    时间: 2016-7-24 15:51
{:4_128:}加油!
作者: wzl050459    时间: 2016-7-26 12:23
兄弟机器还在手里吗?我手里也有台这机器,也是进水二修机,被上家修的乱七八糟的,断好多线,能否拍张图片给我看看。
作者: wzl050459    时间: 2016-7-26 12:29
万万学饼 发表于 2016-7-24 16:32
没有看懂说什么
二级3.3V转换电压偏低只有2V左右,导致不能正常开机,故障就是二级电压转换管坏了。
作者: wangww    时间: 2016-7-26 12:56
最好把图也带上
