APPLE D8 051-9505 820-3299-A.pdf
2.84 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
飞鸟二 发表于 2016-7-24 15:52
断开R979判断是否U9980发出高电平,或是U9700拉低。
飞鸟二 发表于 2016-7-24 16:49
量下3脚电压
22脚应该是低电平
飞鸟二 发表于 2016-7-25 10:49
暗屏应该是看如图上3个OUT电压啊,电压正常,LED灯条可能坏了。
315807346 发表于 2016-7-25 11:45
听大神说过这样的可以直接改一个电路,不要原来的了
3301809631 发表于 2016-7-25 15:13
查u9970的第二脚吧 a大于b就会输出高电平 b现在是低电压就不管他 看看能不能把2脚的电压弄出来 不行的话断 ...
xiangzhengdong 发表于 2016-7-25 16:55
这方法行不通,试过了没有用的,我去掉Q9924,BLC_ENA1电压没有,
