联想音箱 声音极小
脆膝麦迪
2009-3-27 20:55
联想音箱 声音极小
本人有一款联想电脑配的音箱。型号 联想LE213
最近声音突然变得很小,音量开到最大只有和耳机差不多大的声音。
可以判断是音箱的问题,不是电脑的问题。
三极管我全量过了,没有击穿的。请问是什么问题?
新围
2009-3-27 21:25
是不是 你调节音量的那个电位器坏掉了啊!!!
杨锐
2009-3-28 00:27
功率放大的集成块坏了。
爱是永恒
2009-4-3 18:13
先更换电位器,,断开后用手干拢一下看大声不?
漯河奔腾科技
2009-4-8 09:39
把音响打开,通电不要插音频,找到功放块,测量供电电压是否正常,然后用手指去触摸功放块的引脚,看有没有啸叫声,如有,说明后级正常,然后顺着信号线往前找在哪一级音变小,就是哪一级的问题。一般功放级维修一般要从后级开始,一步步往前进行,也就是从喇叭开始!一般都能找到问题!你最好功放块报一下型号!好帮你解决!
宁超
2009-4-12 22:32
是不是电位器的问题?
