神州电脑维修 发表于 2016-7-24 11:29
看下开关有电压吗
优秀妞妞 发表于 2016-7-24 11:21
你把小强清理干净之后再量一下电压看是否正常,如果没有短路,再接上去看看能不能正常使用不就知道了吗
jay513980831 发表于 2016-7-24 11:45
开关之间电压1.5v
神州电脑维修 发表于 2016-7-24 11:49
你驱动板坏了
jay513980831 发表于 2016-7-24 11:46
清理之后上去也是不亮
开关之间电压1.5v
优秀妞妞 发表于 2016-7-24 12:21
查下各组电压正常不?
开关之间电压1.5v
