标题: HP XE3点不亮 [打印本页]
作者: 幽灵刀疤    时间: 2009-3-27 20:07
标题: HP XE3点不亮
早期的本子摔了后就点不亮了 ,上来问问哪些问题会造成点不亮...谢谢啦.
作者: 维修之父    时间: 2009-3-27 20:33
有供电吗,量个电压都上来没
作者: 幽灵刀疤    时间: 2009-3-27 20:37
电源接口附近有19V
作者: 宇振数码    时间: 2009-3-27 20:41
和我一样啊,也是个新手,再往下查啊,IO  SB   供电IC 上有没有电压
以及开机键上,有无电压,有维修电源的话,接上看一下电流,你就这样问
,谁能回答出你的问题,就成神仙了
作者: 幽灵刀疤    时间: 2009-3-27 21:15
求个思路
作者: 张泽人    时间: 2009-3-27 21:20
就按开机不亮的思路修啊
作者: 幽灵刀疤    时间: 2009-3-27 21:32
第一次修,以前都是修的都是小问题
作者: 幽灵刀疤    时间: 2009-3-27 21:38
开机面板和供电都有电压
