标题: 分析一下 L6717A 不出供电?? [打印本页]
作者: 扣尔心弦    时间: 2016-7-23 23:52
        是华擎 A75 的板子上的CPU供电芯片,   没图纸。   截了两张其他的图下来。。。    内存有电压!
             L6717A
                  1.    14脚  EN  有3.3V电压        2。 VCC 有12V电压      3. BOOT也有12V电压   VCCDRV也有12V电压      4. OC_CORE(这个是超频电压吗, 没装电阻)   5. SVID SDA  没电压。
             芯片没问题,已换过。
             在芯片旁边有个 ST393 , 62179型号 好像,  好像是LM393之类的芯片, 不知道是什么对比的电压, 不知道有没有关系。参考LM393
    5  8脚都有电压,  7脚没电压输出。    看不到板子上有三脚稳压器, 输出VDDA2.5V。 CPU附近都是小三极管。   但是CPU会轻微发热。 还是没 VCORE !!!
            对比图片, 还缺少了那些条件吗????
作者: 扣尔心弦    时间: 2016-7-24 10:29
     L6717 和 L6717A 可以互换的!!!!
作者: 扣尔心弦    时间: 2016-7-25 23:47
{:4_98:}{:4_98:},,,    还欠缺那些条件呢,,,  求指引·····
作者: 扣尔心弦    时间: 2016-7-27 22:09
{:4_98:}{:4_98:}求指点。。。。
作者: 陈先生206    时间: 2016-7-27 22:21
这个芯片很容易坏的
作者: 扣尔心弦    时间: 2016-7-28 14:53
陈先生206 发表于 2016-7-27 22:21
这个芯片很容易坏的
换过了不是芯片问题,
