今天碰到一奇怪问题
yzplyj
2016-7-23 22:40
今天碰到一奇怪问题
联想G460 板号LA5751P吧,,本来故障是机器不触发,rsmrst无电压,南桥拉低了此信号,更换南桥,裸板测试,裸板测试正常。全部装机后,竟然无显电压到0。6掉电,一个部件一个部件拆,拆到硬盘后,机器能点亮,还以为是硬盘问题,更换硬盘,Nm 好了,但客户的这个硬盘放到别的也是好的。那真是郁闷不。再次装机测试。NND ,只要碰到一下电脑,机器就会自动重启,这是什么问题啊。又继续拆,拆开,裸板测试就是好的。。。。。。。。。。。。。。无语了各位大神们,你们想想看这个会是什么问题。明天给你们答案。我搞了好久找到问题所在,其实是自己太粗心大意引起的了。 好了洗洗睡睡了。
纯文字,打字也好累哦。
义气登堂
2016-7-23 23:04
罗丝长短。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
骑龙虾去潇洒
2016-7-23 23:06
硬盘底下塑料贴纸没贴。唉!
wycstar316
2016-7-24 00:13
该不会是晶振吧??
wycstar316
2016-7-24 00:14
该不会是晶振吧,要不就是像楼上说的少绝缘纸
yzplyj
2016-7-24 06:51
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-7-23 23:06
硬盘底下塑料贴纸没贴。唉!
对了,真是厉害哦。
yzplyj
2016-7-24 06:54
做完BGA 硬盘贴纸没有给装回去,我看了下,D壳有块塑料片挡在硬盘与主板之间,怎么会引起掉电。去硬盘。会重启,我真是搞不懂了。就差那一片贴纸。
shksolo
2016-7-24 08:33
开机排线没有插好。。。。
dax2011
2016-7-24 08:48
应该是楼上说的那几种情况。
齐齐哈尔
2016-7-24 09:14
有接地的地方...
lastchen
2016-7-24 11:15
这样离奇的问题 不退掉 只能说留着招罪受
超一电脑
2016-7-24 12:05
呵呵,这个硬盘一拆不就看见了,还要拆机裸板测
windlovetao
2016-7-24 12:52
键盘问题吧
岐山
2016-7-24 13:15
路过,学习了。
海成科技1888
2016-7-24 13:21
绝缘纸没贴吧。要么就是螺丝
yzplyj
2016-7-25 12:46
难道塑料壳也能导电不成
yzplyj
2016-7-30 05:45
今天用万用表的蜂鸣档测塑料壳,竟然是响的.
