华硕P8H61-m-lx 吹cpu供电芯片好了,要更换吗?手头无芯片。
一双草鞋
2016-7-23 20:01
今天修到华硕P8H61-m-lx 无cpu供电,测量条件都正常,试着吹cpu供电芯片,结果好了。
芯片型号是asp1000 手头无此芯片,淘宝上8块钱一颗,加运费一共18。
我收同行维修主板30一片,纠结要不要换?
如果不更换稳定吗?求助
7803167
2016-7-23 20:05
先试一天看正不正常啊,不行就报价格换呗
1258164343
2016-7-23 20:56
先测试看看…不行在换
我的泪为谁飞
2016-7-23 20:56
拆掉重新装上试试吧
搭客5文起步
2016-7-23 21:16
看看有没有便宜代换的
初久
2016-7-23 21:41
重装试试
句容诚信电脑
2016-7-24 06:52
不一定就是芯片的事 你加热芯片 周围的东西也跟着受热 等不正常的时候 单独用洛铁给芯片加热看看
一双草鞋
2016-7-24 11:21
昨天我测了一晚上,今天早上来学是可以开机的。。。。纠结啊。。。。
H55
2016-7-24 13:48
管他的,保修一个月,, 过了就算了
yuchao454875
2016-7-24 13:58
我个人认为还是多多测试吧,如果还是行的话就给客户拿回家吧。
下次要在发芯片的话带1个回来吧
江苏阳光
2016-8-3 20:34
估计这板得返修
aniu1628
2016-8-3 22:27
测了一晚上了,一个月应该顶得住,呵呵,先收钱,不行再说。
zhangxunhai
2016-8-3 22:30
也可能加热就好了。。。。。
搭客5文起步
2016-8-4 00:02
换 不换不稳定
