标题: G41T 不复位 [打印本页]
作者: 修电脑中    时间: 2016-7-23 16:05
标题: G41T 不复位
G41T-CM3  不复位。供电正常。没有时钟。有遇到过这种问题的朋友没
作者: TYYTW    时间: 2016-7-23 18:59
时钟开启/供电/晶振正常吗
作者: llxy766    时间: 2016-7-23 19:10
今天刚碰到一个。。CPU座子的问题。考虑下
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-23 19:10
看看看清条件 不过g41时钟芯片坏的也挺多的
作者: llxy766    时间: 2016-7-23 19:11
一模一样的板子。。你看看没复位的时候CPU电压是0.7么。。反正我的是
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-23 21:57
看看CPU的PG有没有成功发出
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-24 06:49
时钟芯片周围电阻电容上没有电压吗   如果没有 就先换一个
作者: JiLong    时间: 2016-7-24 08:46
时钟工作三个条件:VCCCLK,14.318MHZ,VTTPWGD
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-24 13:55
PG正常吗?CLK_EN正常?
