- 积分
- 220
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-8
- 精华
型号:联想h61h2-lm5 故障:进水不触发。
客户把电脑放在窗户旁边了,下雨进水了。送来的时候主机已经在外面晒两天了。还是不开机,就送来维修了。
正面除了电池座和开关针处,有点痕迹。其它地方还好没有进水。
1、先测开关针有3.3V。
2、测晶振两脚有压差。
3、测跳线帽电压有3.3V
4、测IO8728第85脚(RSMRST)为0V
头一次修联想H61H2 不触发的主板,对这个时序不太了解。走了点弯路。
先说这个3.3V。5V通过U36转换成+PS_3VSB
+PS_3VSB再能过MP2转换成+3VSB待机
只有+3VSB 出来了。RSMRST才出来才有电压。
找到MP2,测D极电压为OV
测MP2 G极电压为5.V 因为这是个PNP管子,高电平截止。只有G极为低电平再能导通。
看下MP2 G极受谁控制。
G极电压受控于5VSB_CTRL_X_L,看下面这个电路图是:当SLP_SUS_L为高电平时QN60导通。5VSB_CTRL_X_L为低电平,MP2导通。
只要是MP2 G极有5V电压,就说QN60没有导通。先找到QN60测一下再说,开始从MP2跑线路,找了20分钟QN60找到了。竟然是个空的
没有装。
没办法只有再查SLP_SUS_L, SLP_SUS_L是有桥发出的,直接进IO8728的第6脚了。
测IO8728第6脚为OV,
IO8728 6脚下对地阻值。500多也正常。看来是桥没有发出SLP_SUS_L. 开始怀疑桥坏了,但是不死心。。又从头想了一下这个主板插上电的时序。
1、+PS_5VSB--通过U36转换出来+PS_3VSB
2、晶振
3、跳线帽电压(RTCRST)。这些都正常后桥才发出SLP_SUS_L, 然后SLP_SUS_L拉低SLP_SUS_C . MP2 导通,产生+3VSB。然后再有RSMRST。
没办法了,开始测南桥周边的电阻,无意中测到了R492. R492一脚有3.3V 另一脚只有0V,看了一下电路图
+RTCVCC_SIO(跳线帽电压)通过电阻R492转换成RTCRST_L 给南桥。打一下R492的阻值,一端为500多,一端为40多,先把C432拆掉再说。
开机上电一路跑码了。
电路图献上
补充内容 (2016-7-25 18:27):
最后有说细加复,还有电路图和开机图片
补充内容 (2016-7-25 18:28):
第三页有,修好后开机图片和电路图。 |
