标题: 联想KBY3-LT V.1.0开机报警 [打印本页]
作者: 信特电脑维修    时间: 2016-7-22 17:13
联想KBY3-LT V.1.0开机报警 三短一长 加焊cpu 刷BIOS 更换电池 焊接二极管 都是一样 还是报警 什么问题
作者: 远程电脑医院    时间: 2016-7-22 17:38
北桥加焊试过没
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-22 23:50
插外面的内存插槽不然就会报警的。
远程电脑医院 发表于 2016-7-22 17:38
北桥加焊试过没
这个是单CPU的AMD集成的没北桥
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-7-23 21:32
换另外个内存槽
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-7-23 21:33
chenhaolong1990 发表于 2016-7-23 21:32
换另外个内存槽
遇到过一次是换另外的内存槽好的,插那个就是不行
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-23 21:35
看看内存假负载正常不
作者: ctk2000    时间: 2016-7-23 22:10
换了另外一个同w存槽试吗?好了吗?有结果没有
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-25 07:29
报警是哪块通不过
作者: shanyu2003    时间: 2016-7-26 15:20
先看一下外设有没有问题哦
