标题: iPhone6S进水的机器,白苹果然后灰屏,刷机报错4013 [打印本页]
作者: 维修E时代    时间: 2016-7-22 17:02
iPhone6S进水的机器,白苹果然后灰屏,刷机报错4013,遇到十多台了求指教该如何维修?
作者: q1712826941    时间: 2016-7-23 21:50
检查CPU   4005或者4013   CPU可能性大
作者: 手工作业    时间: 2016-7-23 23:47
报错有 有报错表啊自己看啊
作者: 博文博闻    时间: 2016-7-24 09:29
#在这里快速回复#好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: blackfc    时间: 2016-7-25 10:17
这主要就是cpu问题
作者: 维修E时代    时间: 2016-7-26 00:03
CPU供电也有,按道理来说CPU坏了 应该是DFU模式呀
作者: 田一鸣    时间: 2016-7-26 23:26
这类板子我也遇到有几台 其中只有一台是换   电源管理芯片   好的
   之前有考虑过内存 and CPU  但故障依旧
作者: chen23jun    时间: 2016-7-27 09:37
换外配刷机
作者: udbia    时间: 2016-7-27 10:48
没有修不好的机器!只有不会修的人!
作者: dyjdyj    时间: 2016-7-27 16:02
查查报错代码了
作者: 夜空流星125    时间: 2016-7-28 11:53
进水的机器,不可能动不动就烧CPU那些,着重查一下各供电部分。一定要注意进水起霉的情况
作者: tmkdkhgmgwyc    时间: 2016-8-10 17:44
学习学习
作者: evkgqo2    时间: 2016-9-7 15:18
路过,学习中
作者: 卢东明    时间: 2016-9-23 08:30
楼主厉害,都遇到10多台了
作者: 大笨狼    时间: 2016-9-23 09:01
4005不一定 CPU,昨天一个小6扩容 后报错4005   重新更换硬盘就好了
进水机 稍微麻烦点   小白刚入行  不敢胡乱指导,只能默默的先关注着
作者: ptmanager    时间: 2019-9-15 14:34
iphone6s白苹果专题:https://www.chinafix.com/zt/30354-1.html
