标题: 6P进水,按开机电流停在96,后来停在120, [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-7-22 16:31
6P进水,按开机电流停在96,后来停在120,PP_GPU没有0.9V请问能不能在PP_VAR_SOC上面0.9V电压飞线过来,还是直接换电源1202,
作者: blackfc    时间: 2016-7-22 16:52
先查这一路阻值是否正常,如果正常再更换电源
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-7-22 18:45
好的,谢谢兄弟,可以接一路0.9V过来吗,还是不能接,接了会扩大故障吗,还是必须换电源
作者: reborn007    时间: 2016-7-23 16:54
拆硬盘联机试下
作者: mzlcrazy    时间: 2016-7-23 17:56
应该不能这么借电,每条电路都有自己的工作时序和条件,所以单独飞线借电压过去,可能没什么作用
作者: 手工作业    时间: 2016-7-23 23:55
最好是把电压修出来不到万不得以不要乱飞线 飞线你要把 原来供电的前级给断了
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-7-25 13:10
谢谢大哥的指点
作者: 断箭    时间: 2016-7-27 13:04
这样的开机电流,直接去查总线,阻值和电压
