七彩虹主板点关机后却重启。
东方电脑科技
2009-3-27 17:44
七彩虹主板点关机后却重启。
七彩虹C.MRC41
赛扬 2.8
金士泰 DDR2 512
希捷 80G 串口
装系统什么都正常,就是关机时和正常机器一样关,显示器都黑了之后 却又启动进系统了。
在主板把跳线清除CMOS之后 前两次关机都正常。之后断电源 再开机 关机之后就还是重新启动了。
电源刚换了一个新的还是老样子。没有变化 ,这应该是主板的问题吧。
会是主板哪一部分有问题能引起这种故障 。
阿司匹林
2009-3-27 21:54
难道是南桥的问题?
一行白鹭
2009-3-28 23:00
这个应当是ATX电源的PSON引脚上拉不够,关机后,不掉电,PSON一直为低电平导致。
多多数据
2009-4-1 19:22
我有次这种情况重装系统好了,楼主的比较复杂,试试刷BIOS
主板维修学习中
2009-4-1 21:29
一行白鹭 发表于 2009-3-28 23:00
我碰到过这种情况
恕不奉陪
2009-4-2 15:38
睇清楚主板里有没有不东西在,,,,可能有软微短路
大众客服
2009-4-2 19:35
我遇到一次,灰尘太多的原因!偶尔发生的现象!
泥泞的小路
2009-4-4 11:51
问题解决了吗 解决的话给大家说说啊 长点经验啊
烙铁闯天下
2009-4-5 14:29
COMS问题!
轻轻的情趣
2009-4-7 12:45
前几天碰到个这样的,cmos 电源管理里面关了些东西就好了,具体干什么的也不认识
盱眙桂林
2009-4-7 16:09
先试试10楼的说法
超级笨笨
2009-4-7 16:14
CMOS问题,要不刷一下BIOS
东方电脑科技
2009-4-8 13:11
CMOS清空很多次了,刚清空时前两次 关机时正常。再用时就不正常了。
孤中浪
2009-4-8 20:21
cmos 里的电源管理设下试试,有可能是设置问题
武汉天涯浪子
2009-4-11 17:07
BIOS 里面的ACPI下有一项是定时开机,如果设成了全是0,就会关机后自动开机
ephua
2009-4-11 21:26
CMOS电路出问题了 重点查2脚到南桥之间线路
ephua
2009-4-11 21:26
触发排针电压是否偏低了 换I/O
不吃猫的小鱼
2009-4-16 12:46
cmos电路有问题 跑跑线 排查一下 不会跑线的话 可以把电池和跳线针周围的电容都换一下
木子强
2009-4-16 19:12
这种情况有时候有BIOS设置的事,不行的话刷一下BIOS试试
迪士尼
2009-4-16 19:50
q21控制开机的那个三极管!!
缘乐
2009-4-17 13:20
天机键换过了没有?会不会是开机键粘连了?
要不就应该是IO的问题了
缘乐
2009-4-17 14:54
应该是IO性能不好了吧?
泥泞的小路
2009-4-18 11:44
解决了吗 我一直在关注这个问题哦 解决的话 说下原因,谢谢
主板维修学习中
2009-4-18 12:04
以前碰到过这种故障,一个芝麻管
lh68091608
2010-4-8 22:00
刷下BIOS试试
shanyenongfu
2010-5-1 16:57
先软。CMOS放电,刷BIOS。后硬,检查开机电路中14脚在关机后的电平变化。顺线路找出维修点。
tangtang
2010-6-3 15:56
我也有一台945的机器有同样的故障现像,在BIOS里把从网络唤醒的功能关闭就一切OK
yyf881125
2013-5-7 09:25
学习 学习 一起研究
