标题: 联想G480不开机 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2016-7-22 16:30
标题: 联想G480不开机
联想G480不开机,开机电流跑到0.010掉电。这个板刚插入电源有3V5V待机但马上消失,按下开机键后3V5V才出来,测按下开机键后只有3V5V,其他的电压都没有,板号:板号LG4858L MB 11326-1,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-22 16:36
先BIOS吧
0.01微触发动作,查EC有无发出PM_PWRBTN#,桥有无返回SLP_S4#/SLP_S3#?
估计是桥的待机条件不足或桥本身不良。
作者: 凯华电脑    时间: 2016-7-22 16:54
刚刷BIOS无效,按开机键只有3V5V出来,3V5V二级转换电压一个都没有,
作者: 凯华电脑    时间: 2016-7-22 16:55
只有找图纸了,求此板的图纸
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-22 17:00
这是点位链接http://www.chinafix.com/thread-990095-1-1.html
这是图纸链接http://www.chinafix.com/thread-971559-1-1.html
作者: 1831416392    时间: 2016-7-22 17:17
3V5v后继  3v5v有没有短路   待机芯片
作者: xikq    时间: 2016-7-22 17:33
没上电,,,,
作者: q3611323    时间: 2016-7-22 17:45
围绕EC去修   看看复位什么的
作者: 凯华电脑    时间: 2016-7-22 18:25
找到图纸后秒杀,换RTCRST和SRTCRST处2个电容,此板修复
作者: 13694295506    时间: 2016-7-22 18:52
两个可能,一是BIOS,二是南桥
作者: 路过了    时间: 2016-7-23 16:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: rensiong    时间: 2016-7-23 17:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-7-23 17:48
EC有触发动作,南桥未返回
作者: 晨鹏    时间: 2016-7-23 18:01
查一下开机电路呗
作者: rimnmgds    时间: 2016-7-23 18:18
slp_s3发出了吗?
作者: coal    时间: 2016-7-23 19:31
可能是桥虚焊吧,但是最好测试EC与桥的信号,或者用手压着桥试试
作者: 少年不远游    时间: 2016-7-23 21:42
发现有人灌水,我不举报,楼主按照时序查查EC和南桥的条件满足没
作者: yzplyj    时间: 2016-7-23 22:29
楼主是修好了吗,换了两个电容就好吗,是不是,rtcrst,跟srtcrst 电容引起两个电压变低的吗
作者: walkman0904    时间: 2016-7-23 23:01
后继电压duanlu
作者: 马立东    时间: 2016-7-24 11:08
3v5v滤波怎么样啊
作者: 马立东    时间: 2016-7-24 11:09
找个图纸慢慢查吧,3v 5v后继怎么样啊
作者: lastchen    时间: 2016-7-24 11:53
看下南桥返回挂起模块的电压是什么名称  可以确定 待机需不需要出哪个电压
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-7-24 11:59
主板有没有进液的痕迹
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-7-24 12:01
另外 3V  5V 二级电路测量下
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-7-24 12:26
南桥的工作条件查了吗   ACIN    LID    RTC电路
作者: 开子    时间: 2016-7-25 10:22
换的那两个电容?
作者: 宋来    时间: 2016-7-27 12:06
按时序查吧。
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2016-7-27 12:07
也就是已经出发了 查下个电压
作者: bower    时间: 2016-7-30 15:17
这个南桥的可能性 比较大
作者: bower    时间: 2016-7-31 11:45
我有一个是无3,5V ,主板进水的,修死偶了,
作者: 孤独=真理    时间: 2016-7-31 11:54
示波器看 或者hm桥
作者: 1025263387    时间: 2016-7-31 12:03
查IO 南桥待机吧。
作者: 海峰电脑维修    时间: 2016-7-31 15:40
是C2130
这个电容
作者: SHINE8702    时间: 2016-8-7 17:36
我也有一片这样的板在手上
作者: jackyooi    时间: 2016-10-31 15:30
刷bios试试
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-31 15:55
可能是桥有问题
作者: jgwx    时间: 2016-10-31 16:59
缺电压吧!!仔细测量下电感
