标题: 维修硬盘,WD320G电路板换到WD500G。 [打印本页]
作者: 大唐太子    时间: 2016-7-22 16:23
      今天老客户送来两台电脑财务用的电脑,要求不能动硬盘数据维修。两台机开机能亮其中一台硬盘不识别。另一台识别,但无法进系统。拆盖检查发现,里面全是黑黑的粉尘,一问才知道,这两台电脑是在煤厂工作的。客户说有一个月不用了,现在开机就这样了。
      首先检查不识别硬盘的那台,先拆电路板出来,发现电路板金手指发黑,果断用小刀刮,刮完后装回试机,一样不识别,好吧,只有换电路板了,手头上刚好有块有坏道的WD500G,本人想偷懒,直接电路板后试机,识别硬盘但无法进系统,只好把BIOS拆了换上。试机正常进入系统。
       另一块认盘不进系统,估计也是电路板的问题了,可是手头上没有坏的WD500G了,只有一块WD320G的坏硬盘,目测电路板应该是一样的,于是拆出电路板对比,看果然是一样的,但是我也从来没有用320G电路板换到500G的过。照上面的方法换上电路板和BIOS试机正常!心中暗喜,有钱收了!
上图:
作者: 大唐太子    时间: 2016-7-22 16:48
第一次发原创,大家包含包含!
作者: LIJUN911025    时间: 2016-7-22 16:51
换板必须换BIOS芯片,你这两个容量不一样的板子还可以通用?我都是换一模一样的。
作者: 大唐太子    时间: 2016-7-22 17:07
能通用,钱都收了,我也是想找一样的WD500G,但手头上没有,客户又急。
作者: 泰博快修    时间: 2016-7-22 17:37
换板跟容量大小无关 也就是说换板无需看容量大小 WD换板主要是看板号 板号相同就可以互换
作者: scq330    时间: 2016-7-22 18:17
蓝这个是16m缓存,绿的是32m或者64m,看固件的配置的,你换上去能用但不代表是最好的....
作者: 张顺峰    时间: 2016-7-22 18:58
请问容量变了没呢
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-22 23:24
可以的,我经常干哈哈,
我一般看着板子差不多,管他多少G的直接先换再说反正我也不会和修板子三板斧一样
作者: 湘南剑    时间: 2016-7-23 22:13
还遇上过没有一样的板子换,拆电机驱动芯片换上OK的。实在是无奈之举。。。
作者: 沈元    时间: 2016-7-23 23:40
我也换过 BIOS是一定要换的
作者: 破电容    时间: 2016-7-24 09:31
我没有尝试过!!谢谢楼主分享!!
作者: hudada    时间: 2016-7-24 10:21
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-7-24 14:12
这种以前还真没试过呢
楼主威武啊 顶一个 走起
作者: 晴天G    时间: 2016-7-25 08:58
我从没 成功过 ,原来就是卡在了 bios!!
作者: 尘世巫师    时间: 2016-7-25 10:37
硬盘还可以这样搞啊,学习了
作者: 陆兴富    时间: 2016-7-25 16:32
楼主发的经验不错
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-7-25 20:29
大唐太子 发表于 2016-7-22 16:48
第一次发原创,大家包含包含!
上次我遇到个进水笔记本,不识别硬盘,拆开发现硬盘进水
硬盘电路板进水,短路,后来把一颗QFN芯片拆了洗洗就好了
作者: ting1990x    时间: 2016-7-26 07:03
哈哈!经验是好!但感觉不现实!!
作者: zxblovezn    时间: 2016-7-26 09:46
谢谢分享  学到了知识
作者: 大唐太子    时间: 2016-7-26 10:15
第一次发贴,就送这么多分!感谢大家支持!
作者: moanna    时间: 2016-7-26 23:16
楼主威武,有机会试一下。
作者: chenhailong    时间: 2016-7-27 10:21
谢谢楼主分享
作者: 铭记    时间: 2016-7-27 12:53
谢谢分享~~~~~~~~~~
作者: hsgg    时间: 2016-7-27 13:17
恭喜楼主有钱赚
作者: xwhedyo    时间: 2016-7-28 11:14
下次遇到这样的试试
作者: 白如墨    时间: 2016-7-28 15:38
板号一样就可以用啊
作者: qfdnliheng    时间: 2016-7-31 12:57
谢谢分享,学习了。
作者: wuancheng    时间: 2016-8-11 16:15
作者: jacky2128    时间: 2016-8-20 20:07
谢谢分享,涨见识....
作者: 刘华人    时间: 2016-8-23 08:09
可能是供电结构一样,只是BIOS有区别吧
