标题: E540用电池不开机,灯亮 [打印本页]
作者: 398166298    时间: 2016-7-22 16:11
标题: E540用电池不开机,灯亮
E540用电池不开机,灯亮。偶尔可以电池又可以开机,
作者: 路过了    时间: 2016-7-23 16:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xyoffice    时间: 2016-7-27 16:28
这机是不是 通病啊  我的是拔掉BIOS电池 放电 就好了  不知道能用多长时间
作者: dyjdyj    时间: 2016-8-9 16:29
我的也是E系列毛病多
作者: weiyandiannao    时间: 2016-8-9 16:32
还是一样的,按上电时序查
作者: 龙帝国90    时间: 2016-9-5 17:46
看来都是这个鸟问题 谁有根治的办法
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-9-5 17:51
围观,坐等高手解答
作者: 2237008940    时间: 2016-9-24 16:26
我这还有个E440,不插光驱硬盘正常的,一插就掉电,桥也换了 很是头疼
作者: 冯盛当惜    时间: 2016-9-24 17:13
看看U9正常不
作者: rimnmgds    时间: 2016-9-24 18:05
南桥通病爱坏
南桥通病爱坏
作者: 2237008940    时间: 2016-9-29 10:01
冯盛当惜 发表于 2016-9-24 17:13
看看U9正常不
掉电的时候转换电压是转过去了的
作者: sssyfh    时间: 2016-9-29 10:38
THINKPAD个人电脑部分自从被联想收购以后 质量直线滑坡下降。。。哎。。。。为什么呢??当年的经典IBM 已经一去不复返了。。。。X系列E系列SL系列  所有的所有。。。做工越来越差  垃圾联想。。。。。。
作者: xiaoxiong2012    时间: 2016-9-29 15:15
还是一样的,按上电时序查
作者: rimnmgds    时间: 2016-9-29 15:24
这机器桥坏的多    灌黑胶的
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 22:06
电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/10806-1.html
