标题: 联想Y410P红屏 [打印本页]
作者: 寂寞飘雪    时间: 2016-7-22 16:09
标题: 联想Y410P红屏
一台联想Y410P开机红屏,显示都正常,就是红屏,测试屏线正常,主板屏线接口阻止不正常,最后确定是图像处理器芯片坏了
作者: yeat2003    时间: 2016-7-22 16:24
遇过红屏   压显卡好  这种没遇过
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-22 23:37
图像处理芯片哪个?楼主可以上个图
作者: jiafu000    时间: 2016-7-23 04:16
是的这机lvds信号从图像处理芯片出来的
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-7-23 21:30
显卡把???
作者: 徐思强    时间: 2016-7-23 21:37
比较少遇到这样的 问题
作者: 马立东    时间: 2016-7-24 11:09
这种问题先换屏,再说,不行在干显卡啊
作者: lastchen    时间: 2016-7-24 11:14
你说的芯片 应该是最近包括华硕在内 大量使用的  LVDS都跟他直连的
作者: 岐山    时间: 2016-7-24 11:18
路过,学习了。
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-24 12:02
是 PCH吗
作者: 505281953    时间: 2016-7-24 16:07
红屏 给我第一的现象是 排线坏了··
作者: xiaonian1997    时间: 2016-7-24 16:50
可以,我遇到过红屏   是显存问题, 那才叫蛋疼。一个个换
作者: 一亩地    时间: 2016-7-24 16:58
图像处理芯片是那个???
作者: 中晶光电    时间: 2016-7-24 17:01
什么处理芯片 显卡吗
作者: 寂寞飘雪    时间: 2016-7-25 16:53
就是挨着显卡的,具体什么型号记不清了,想起来再补上
作者: 醉卧烟云    时间: 2016-8-6 16:37
图像处理芯片是显卡吗?还是单独的?
作者: 君威笔记本    时间: 2016-8-6 16:42
图像处理器是在屏线附近吗
作者: 7247247241    时间: 2016-8-6 16:42
图像处理芯片是显卡吗?还是单独的?
作者: 寂寞飘雪    时间: 2016-8-8 16:36
这款机子是单独的,现在许多新机子都是单独的吧
作者: szzbq    时间: 2016-8-8 17:15
屏的问题吧
作者: davexuwei    时间: 2016-8-8 17:25
现在的LVDS直接连接显卡,排除屏的问题剩下的就只有显卡问题了
作者: lzeser    时间: 2016-8-8 17:35
显卡吗?、、、、、、、、、
作者: 寂寞飘雪    时间: 2016-8-9 15:24
不是显卡是一个转换芯片
