标题: M3A760M集显不亮维修 [打印本页]
作者: chinayusanling    时间: 2016-7-22 15:53
标题: M3A760M集显不亮维修
       一台M3A760M有亮机声音 集显不亮外接显卡可以。量VGA123脚阻值正常 加焊 摇晃接口 无果 刷bios无果  老老实实查。 CPU传送的图像信号经过北桥芯片内部显卡转换输出RGB三基色和行场同步信号。行场同步信号经过门电路缓冲送到VGA接口的13 14脚 RGB三基色经过电路和电容滤波后送到123脚。
电压有 示波器123脚有波形  13同步信号无   14有  看来问题就出在13脚
U4 12脚有波形 4脚无波形输出  换掉U4  4脚已有波形 接屏显示
正常的波形 门之前
之后
作者: chinayusanling    时间: 2016-7-22 15:55
图纸BIOS M3A760M V1.01 图纸BIOS.zip (1.92 MB, 下载次数: 108)
