查看: 4582|回复: 11
求助 一台液晶电视电源 PFC电路故障
发表于 2016-7-22 15:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友家的一台飞利浦32寸的电视 看的时候听到啪的声后机器就黑了 灯也不亮了
我拆开机器发现电源板保险断了就把电源板带回处理了。
回到店里仔细查看板号是40-IP32L-PWG1XG  在开关管QW1处一个CW2电容烧了 除保险也坏外无其它元件外观看出有异常 测量开关管 桥堆也没有发现短路情况
然后接上串有一只灯泡的电线 电源板有3.3V VSB输出 这说明待机电路是好的 然后把3.3V用线接上P-ON 再接电串接的那只灯泡亮了 这说明主电源还有前级的PFC可能有问题 然后断开PFC电路通电发现有24V输出 那问题可能就是PFC这块问题了
现在只要拆掉PFC的那个MOS管 串接的灯就不亮 只要接上MOS管就短路灯泡特别亮 PFC电路芯片是L6563 有换过 MOS管也换过 都不行
借此宝地 求大师傅指导
补充内容 (2016-7-25 14:06):
我买了一片样的好的电源板 按我上面的方法空载通电测试情况一样 然后接上电视主板 开机正常。
现在有问题了 这个电源板为什么空载(置高PSON)会大短路呢
希望知道的大师傅 指点一二 谢谢
发表于 2016-7-23 21:41:46 | 只看该作者 �
很少修好,一般都是换主板
发表于 2016-7-24 06:29:13 | 只看该作者 �
拆掉PFC的那个MOS管去测量。
发表于 2016-7-24 09:50:54 | 只看该作者 �
知道有短路,那就挨着那块一个一个的量呗,量到不行再烧!
发表于 2016-7-24 16:54:53 | 只看该作者 �
呵呵,烧烧就好
发表于 2016-7-24 17:37:52 | 只看该作者 �
楼主的板子应该是修好了,可上保险一试便知...........
我买了一片样的好的电源板 按我上面的方法空载通电测试情况一样 然后接上电视主板 开机正常。 现在有问题了 这个电源板为什么空载(置高PSON)会大短路呢  详情 回复 发表于 2016-7-25 14:05
发表于 2016-7-25 14:05:42 | 只看该作者 �
不是短路,是PFC造成的,.................  详情 回复 发表于 2016-7-25 14:13
发表于 2016-7-25 14:13:04 | 只看该作者 �
现在有 ...
能详细指点指点嘛我不理解为什么会这样  详情 回复 发表于 2016-7-25 15:50
发表于 2016-7-25 14:47:30 | 只看该作者 �
直接换板子简单还不坏
发表于 2016-7-25 15:50:27 | 只看该作者 �
能详细指点指点嘛我不理解为什么会这样
也是水平有限呀,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-7-25 18:51
发表于 2016-7-25 18:51:06 | 只看该作者 �
E生无忧 发表于 2016-7-25 15:50
能详细指点指点嘛我不理解为什么会这样
也是水平有限呀,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-7-26 16:02:05 | 只看该作者 �
胆大心细的换电容,
只要是你怀疑的电路,和已经明显损坏的元件有电路连线的电容,换了再说
