K43SV 不出CPU 供电 二次维修
ffbuzai
2016-7-22 14:53
K43SV 不出CPU 供电 二次维修
一台K43SV 主板 上个月 修 的无CPU 供电 ,在论坛一查 这款机子好多都有这个问题 当时是刷BIOS 不行 换桥好的 现在来的时候是一通电 开关键指示灯就亮了 开机到0.3 左右 后来测试 发现 CPU VR0N 只有1.1V 用表笔打在上面 电流就上去了 追查来源 到EC 68脚 到桥背面的一个二极管 经过一个电阻 一边是3.3V 过电阻就1,1V 了
(88.59 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2016-7-22 14:52 上传
无图纸 无点位 没办法 只有拉过来 拉过来就开机显示了 但是还有个问题是 待机的时候 开关灯还是亮的 太烦了 直接撬掉开关上发光二极管 先给客户用吧 希望有图纸 点位的 朋友帮忙分析分析 这什么道理啊
张人凡
2016-7-22 15:07
华硕没有图纸,确实是麻烦
张顺峰
2016-7-22 15:44
华硕真扯淡,早晚要倒闭,
b3344567
2016-7-22 16:47
楼主,图片怎么也看不清楚!
ffbuzai
2016-7-27 12:13
不稳定 修好了测试一天又不行了 很不稳定啊 有修过的朋友可以分享下吗
fenglin2010
2016-7-27 12:44
我上次修是这里进水了 和你故障一样 排阻换个新的试试
50903255
2016-7-27 12:46
看到ASUS 脑壳就疼
machao123
2016-7-27 13:03
假如EC没发出3.3V就考虑PG了 哎我怎么就遇不到这好修的机器呢
