y460开机0.5A 不掉电
坤天下
2016-7-22 14:38
y460开机0.5A 不掉电
y460开机0.5A 不掉电 cpu无电压 cpu供电芯片主供电 开启VR-ON正常 换cpu了 cpu供电芯片也已经排除 pch也已经更换了 升压电路也没问题 上下mos管都正常 H_PROCHOT#一端1.05 一端为0V 请大家给分析一下什么问题 谢谢
grape1012
2016-7-22 14:53
查芯片其他条件
569924751
2016-7-22 15:18
PWROK 和 APWROK 正常后桥发出 DRMPWROK PROCPWRGD 查一下这几个条件
小白不懂
2016-7-22 17:14
用示波器测一下电压有没有出来就知道了,说不定修改了做勒手脚也不一定得
715560984
2016-8-9 18:23
楼主修好了么?我的也是一一样!ISL62883,开启电压正常,VIN VDD VCCP VRON都正常,6个MOS管换过,芯片换过!~330电容换过!都一样!
fzvdragen
2016-8-9 18:28
你需要查CPU供电芯片的工作条件是否满足?
