标题: N4010开机风扇狂转 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-7-22 14:19
标题: N4010开机风扇狂转
机器刚过来的时候是开机掉电  流跳到1.3A左右就掉  拆掉U6  更换一个温控芯片  之后就不掉电    但电流也是到1.3左右   之后刷个南桥BIOS  机器正常亮机  其他一切正常        但是风扇狂转,网上有说是ME问题,但我分离之后连机子都不亮了只好刷回来    也有说是BIOS设置问题   但进入BIOS里面没哟看到风扇设置选项
在这求助大神们了       会不会还是U6问题呢?
作者: 神秘之心灵    时间: 2016-7-22 14:30
再刷BIOS,是不是版本不对
作者: y583078522    时间: 2016-7-22 14:30
是不是bios版本不行啊
作者: zanshengwei    时间: 2016-7-22 14:30
确实是BIOS的问题
作者: zanshengwei    时间: 2016-7-22 14:31
在淘宝上买一个合成的试试
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-7-22 15:00
板号是:daum8amb8d0  rev:d
作者: qazzymppllq    时间: 2016-7-22 15:38
就跟客户说改常转了。。。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-7-22 16:50
zanshengwei 发表于 2016-7-22 14:31
在淘宝上买一个合成的试试
淘宝也没找到啊
