钝角 发表于 2016-7-22 14:08
怎么飞啊 ?详细点呗
果果滴 发表于 2016-7-22 15:03
台式机不太懂哦,是不是很简单。修台式、。
Eliot青 发表于 2016-7-23 02:13
开机针无电压,或电压偏低,说明电源插槽到开机针或者开机针到IO芯片的电路有问题,具体得结合图纸。
xiongweizayz23 发表于 2016-7-22 23:50
没有待机电压啊?用1117改
搭客5文起步 发表于 2016-7-23 21:56
又没有发维修过程 无意思
chenhaolong1990 发表于 2016-7-23 21:36
N片了,,,这种爱坏
hangbing1983 发表于 2016-7-24 11:50
pq603电压过不来还是拉低了
虎头羊 发表于 2016-7-24 15:21
这个5脚的东西还真是难找
busty 发表于 2016-7-25 19:23
太厉害了,我手上刚好有一块板子,按楼主的飞线,直接就亮了
少年不远游 发表于 2016-7-30 23:34
楼主有电路图吗,我有一款和一样的,无复位,楼主给提供下思路,谢谢
没有待机电压啊?用1117改
红门英雄 发表于 2016-7-24 12:20
没有发出来,不是拉低了
neco 发表于 2016-7-31 09:43
就是pq603本身内部稳压电路没有工作
楼主,新手更喜欢过程,不是结果
