标题: 杰威JWH61M-B3开机掉电 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-7-22 11:45
标题: 杰威JWH61M-B3开机掉电
杰威JWH61M-B3开机掉电  12v不上也是一样的  一开机就掉了 不知道怎么测量
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-22 11:59
开机掉电能否在次上电呢 如果能 估计是缺电压或者信号吧
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-7-24 10:46
没有做桥之前是掉电后不上电了  现在我做了桥后开机后一直重启  开机风扇转几秒钟就重启了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-24 16:22
做桥后老是重启  还是要检查下电压的
