标题: 联想G400 LA-9631P 无+VCC_GFXCORE_AXG供电 [打印本页]
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-7-22 11:45
首先接到机器时是可以正常开机的,但是10分钟左右就会掉电,并且不会自己重启,就这样试了三四次之后,开机电流到0.25掉电拆机,裸板电流可以到0.7左右。没有+VCC_GFXCORE_AXG供电
两路+vcc_core一个0.8V、一个0.5v左右,感觉不大对
用示波器测VR_SVID_CLK、VR_SVID_DAT  两个都有波形,VR_SVID_ALRT#高电平。
[attach]1123202[/attach]
查上电时序,直接找到,全部供电好信号SYS_PWROK信号3.3V整常
[attach]1123208[/attach]
然后直接去找了PLT_RST# 3.3v正常
[attach]1123210[/attach]
但是,当测到上面的DGPU_HOLD_RST#时发现只有2.09V正常应该也是3.3V才对,因为他是由3VS通过电阻上啦的
[attach]1123221[/attach]
查3VS的转换电路,找到了U39
[attach]1123222[/attach]
测得S级也是2.09V,以为是管子不良,把管子换了之后还是一样。
现在的思路是不是3v由地方短路电压被拉底了呢。
[attach]1123225[/attach]
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-7-22 11:50
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-7-22 11:52
图纸在这里,看来直接复制图片进去没用,全部看不见,害得全部没保存
Lenovo G490 Compal VIWGR LA-9631P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-22 12:11
先修+3VS,U39的控制极电压是否正常?
作者: hyy    时间: 2016-7-22 12:16
控制极电压扫下
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-7-22 12:21
控制及电压为低电平0V是不是不正常,是不是R647和R650分压得到一个电压才能完全导通啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-22 12:40
SUSP为低,Q111截止。B+过R647加到U39的G极。R650没用料
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-7-22 12:54
susp为高电平3.3v,是不是EC没拉底SUSP#啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-22 13:03
SUSP#高时,SUSP为低
作者: q3611323    时间: 2016-7-22 13:04
管子控制级多少伏?
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-7-22 13:09
广州迅芯科技 发表于 2016-7-22 13:03
SUSP#高时,SUSP为低
susp#啥时候为高,是EC直接拉高他妈,如果这样那是不是EC的问题呢
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-7-22 13:10
SUSP#高时,SUSP为低
在r647那里没测到有19V左右的电压呀
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-7-22 13:12
q3611323 发表于 2016-7-22 13:04
管子控制级多少伏?
没电压,被Q111拉底了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-22 13:46
EC收到SLP_S3#后置高SUSP#
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-22 13:48
电阻两头都没电压,可能电阻到B+断线
电阻一头有电压而另一头没电压,可能Q111工作状态不正常或损坏
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-7-22 13:50
广州迅芯科技 发表于 2016-7-22 13:46
EC收到SLP_S3#后置高SUSP#
6脚3.3v正常,那就是EC的问题咯。收到后没有至高susp#
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-22 13:54
要分清是不出还是被拉低。
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-7-22 14:04
广州迅芯科技 发表于 2016-7-22 13:48
电阻两头都没电压,可能电阻到B+断线
飞了个19V过去,前面的susp的问题全部解决了,3.3V出来了,但是,电流只有0.56左右,看来还有其他问题啊。测得DGPU_HOLD_RST#为低,啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-22 14:23
具体不知你是怎样拉的19V,如果时序错误是不能工作的
要想DGPU_HOLD_RST#为高,必须显卡供电、显卡时钟工作、桥收到DGPU_PWROK后置高DGPU_HOLD_RST#
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-7-22 15:27
要想DGPU_HOLD_RST#为高,必须显卡供电、显卡时钟工 ...
我直接从这边拉的B+
关键现在又卡在这了
+3V上啦的,但是没电压。
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-7-22 15:29
我直接从这边拉的B+
关键现在又卡在这了
+3V上啦的,但是没电压。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-22 15:38
集美电脑维修部 发表于 2016-7-22 15:29
我直接从这边拉的B+
关键现在又卡在这了
这个电路,如果电阻1脚没电压,说明+3VALW到电阻断线
1脚有2脚没,说明电路在正常工作状态中。
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-7-22 15:46
就因为2脚有电压,倒是G级没电压
不过,现在又不一样了,电流只有0.27左右了,2脚没电压了,正常工作了,但是CPU供电却没了
偶尔插拔一下又有0.56电流,有CPU供电但这个电路得G又没电压了、啥原因
作者: q3611323    时间: 2016-7-24 15:39
集美电脑维修部 发表于 2016-7-22 13:12
没电压,被Q111拉底了
那不就是找到问题了吗  然后往下查 啊
