标题: ASUS K550DP PM_SUSB#信号 [打印本页]
作者: chehuidong    时间: 2016-7-22 10:49
x550dp 桥发给io 的pm_susb# 被拉低,拆掉就可以开机了,也不知道是哪里的问题
图纸上也没有电阻大小 ,我拆的时候也没有量过
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-22 11:14
下拉电阻通常100K
作者: 892054590    时间: 2016-7-22 11:49
图纸一直看不懂 佩服楼主啊
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-7-22 11:58
感谢楼主的分享
作者: 郭茂弟    时间: 2016-7-22 12:20
这个是个什么信号
作者: 江源客    时间: 2016-7-22 12:26
什么故障现象
作者: 卢凯亮    时间: 2016-7-22 12:53
谢谢分享,学习了
作者: yjc3802950    时间: 2016-7-22 13:11
就是看不了  点位0
作者: 海中668    时间: 2016-7-22 13:54
小白进来学习;
作者: chehuidong    时间: 2016-7-22 14:13
已解决,把pm_susb#和pm_susc#连起来,pm_susb#从桥那里切断
作者: 184215464    时间: 2016-7-22 14:13
点位上应该有大小吧
作者: a55940    时间: 2016-7-22 14:17
这个解决方法也行 维修能处理好问题就OK
作者: yeg1017    时间: 2016-7-22 14:46
我看见华硕的就头疼 没有图纸和标号
作者: 379378757    时间: 2016-7-22 14:55
走供电的都是小电阻 一般是多少欧,,  走信号一般是大电阻,一般是多少K
作者: coal    时间: 2016-7-22 15:00
是不是装上电阻按开机没跳动,灯能亮
作者: 张人凡    时间: 2016-7-22 15:02
这个好像论坛里有点位图,而且是标明测试点的
作者: 博洋    时间: 2016-7-22 15:10
没有标号的我连图纸都懒得找了
作者: 54单纯的神    时间: 2016-7-22 15:35
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-7-22 15:42
华硕的上拉注意下
作者: 本人新手    时间: 2016-7-22 15:45
没有标号的图纸
作者: 安康电脑维修    时间: 2016-7-22 16:03
厉害,高手
作者: zhennian680    时间: 2016-7-22 16:08
支持一下。。。。。
作者: 小李飞盗    时间: 2016-7-22 16:20
这个是个什么信号
作者: b3344567    时间: 2016-7-22 16:37
这是什么故障,这样修好的了?
作者: 无主题    时间: 2016-7-22 16:54
刚修道一华硕的板挺纠结进来看看
作者: 博洋11    时间: 2016-7-22 16:57
这个应该是南桥返给EC类似slps3的信号吧
作者: 秋秋    时间: 2016-7-22 16:57
N551jk 掉电  谁修过丫
作者: aoa0628101    时间: 2016-7-22 16:59
这个电阻 是多大的
作者: 澄信服务    时间: 2016-7-22 17:08
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: test3535    时间: 2016-7-22 23:50
不知道。。。。
作者: 178127042    时间: 2016-7-22 23:57
今天就遇到一华硕上网本差不多这个现象。郁闷
