台式机的桥加焊一下 不融锡。能用多久
chinayusanling
2016-7-22 10:42
台式机的桥加焊一下 不融锡。能用多久
台式机桥坏了 加焊下用不了多久吧 又没风扇散热。碰到这种 吹一下亮的 直接换板了 你们是换板 还是加焊修好呢 会返修?
pfvl2008
2016-7-22 10:56
锡都不融你焊什么,等于没焊,凉了就返回来了
7803167
2016-7-22 11:33
肯定得上机焊啊。
我的泪为谁飞
2016-7-22 12:01
加焊 然后加个扇热器 然后在加个 风扇
chinayusanling
2016-7-22 15:26
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-22 12:01
加焊 然后加个扇热器 然后在加个 风扇
加焊试试 贴个标签看多久返修
chinayusanling
2016-7-22 15:28
风枪 吹亮。是晶体和桥内部虚焊 用手按压亮是锡球虚焊。按压的要融化 吹亮的 不容锡跟融锡没区别。个人理解
yuchao454875
2016-7-22 23:13
一般最好用BGA的,不然的话BGA都卖不出去了哈哈,风枪吹得很容易返修的
xiongweizayz23
2016-7-22 23:55
加焊如果没问题 顶一年半载不成问题
沈元
2016-7-23 02:29
风枪会吹坏的
