标题: 主板老是重启 [打印本页]
作者: 卓越努力    时间: 2009-3-27 15:57
标题: 主板老是重启
有一块主板,上一条内存很正常,装了两条内存有时老是重启,两条内存是一样的,绝对兼容,会是什么问题?
作者: 罗亚其    时间: 2009-3-27 16:01
考虑下是否供电不足咧。。。换下内存供电芯片及MOS管还有滤波电容分别试试
作者: 卓越努力    时间: 2009-3-27 16:46
有时装两条内存也可以用的很正常,系统我重装了,没效果.真的头大
作者: 方恽鸿    时间: 2009-3-27 17:39
内存供电是否正常?
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-3-27 20:40
首先就要看看是不是内存问题,如果内存供电没问题的话,那就看看是不是内存插槽的问题
作者: 孤中浪    时间: 2009-3-27 21:09
你可以把其另外一条单独用试试会不会出问题,估计还是内存问题
作者: 交航安徽    时间: 2009-3-27 22:00
是什么板子  板子型号
作者: 博信    时间: 2009-3-28 00:34
世事没绝对的。用一条正常,用两条不正常就说明是内存不兼容嘛或是内存槽接触不良。。。。。。。。。。。。。。
作者: 雀仔    时间: 2009-3-28 00:37
支持樓上的
作者: 蓝凝    时间: 2009-3-28 03:43
这肯定是内存不兼容!!!
作者: 张阳摇    时间: 2009-3-28 07:09
分别试两个呀
作者: 牧羊人    时间: 2009-3-28 10:18
重新找2条内存试。还有就是换周围的电容,供电管,还有就是别忽律了CPU的散热和电源的可能。。
作者: 新围    时间: 2009-3-28 10:25
估计是你的内存和主板不兼容的问题!!!
作者: 交航安徽    时间: 2009-3-28 14:29
查内存供电!MOS管,
作者: 泥泞的小路    时间: 2009-3-28 18:23
就是是完全一样的 但是批次不一样的话 也还是不兼容,这个问题我以为就是不兼容,你可以先单独试一下 如果可以的话 那就是不兼容了
作者: 大唐明清    时间: 2009-3-28 18:42
如果单独试一根内存都正常的话.100000%是兼容问题.
作者: 卓越努力    时间: 2009-3-28 20:57
内存供电正常,两个内存一样,绝对可以一起用。用一根是正常的,有没有供电芯片不良的可能性。还没修好,今天用一根内存用了一天没有一点问题。看来只有用一根内存了。
作者: 小田学维修    时间: 2009-3-28 21:05
这样的问题不值得花大精力,特别是我们这样刚入门的新手。2根换1根,128换256,256换512,机器可以用是关键。
作者: 尘世浪人    时间: 2009-3-31 15:11
和CPU供电有关,换之就即好
