标题: E440 公共点短路 [打印本页]
作者: superluosi    时间: 2016-7-22 09:56
标题: E440 公共点短路
烧成这样,大家觉得还能修么
作者: allcam1    时间: 2016-7-22 10:23
没问题可以修好!
作者: 我星依旧    时间: 2016-7-22 10:25
问题不大啊 , 挖个洞
B460 好多都是这样的
作者: superluosi    时间: 2016-7-22 10:27
我星依旧 发表于 2016-7-22 10:25
问题不大啊 , 挖个洞
B460 好多都是这样的
挖穿PCB板么?可是我看下面还有一个线,B+下边是GN,GN下边还有一个不知道是啥
作者: 张顺峰    时间: 2016-7-22 10:34
可以修,底线烧断了,没事,可以补线
作者: 无尽的路    时间: 2016-7-22 11:05
可以研究一下,就看值不值得修了。
作者: 幽默谷    时间: 2016-7-22 11:25
短路不严重的话,对比图纸可以修修看,尽力而为
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-22 12:30
如果有图纸就好办,,,,,,
作者: superluosi    时间: 2016-7-22 12:35
大短路已经解决了,充电模块,有一个电容挂了
作者: 汇滴成海    时间: 2016-7-23 00:21
只要不是太严重就能修得好!去找B460短路搜索看看大神们是怎么干这种板子的你就明白了!
作者: setwell    时间: 2016-7-24 00:16
这点烧可以修
作者: 心诚电脑    时间: 2016-7-24 12:21
如果有图纸就好办
作者: 高唐维华科技    时间: 2016-7-24 12:32
可以修好      不的话给我发来我给你修
作者: 李续超    时间: 2016-7-24 12:36
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: promise620418    时间: 2016-7-24 15:45
可以修,你可以参照我的帖子E40
作者: 弑恋お    时间: 2016-7-24 15:52
这哪算严重修啊 能修好
作者: 黄金强    时间: 2016-7-24 22:29
挖开就可以了
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-7-24 22:44
可以啊  正常的 比这还。。。 都有
作者: 想修22    时间: 2016-7-25 14:09
看都看不到图片怎么说呢、
作者: fqyay    时间: 2016-7-25 14:16
看图片,可以修的
作者: 荆丽霞    时间: 2016-7-25 14:48
吧烧的地方扣开就好了
作者: 股巨肌    时间: 2016-7-25 20:04
哗,这个搞,这板有难度啊
作者: wxfajww    时间: 2016-7-26 09:53
这个地方线路不多,还是可以修的
作者: 224023348    时间: 2016-7-27 23:17
细心点还是能修的
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-7-29 10:48
这个看起来问题真不大,我以为是大面积烧坏呢
