标题: 东芝L500键盘不能用 [打印本页]
作者: 海峰电脑维修    时间: 2016-7-22 09:26
标题: 东芝L500键盘不能用
接一台东芝L500机器,现象是键盘都不能用,无进水。更换新键盘还是不能用。更换EC,查供电,还是不能用,,最后检查到一个VD线对地阻止不正常,EC引脚翘起好,飞线,ok,原因是板子夹层有短路的。
作者: 康永刚    时间: 2016-7-22 09:50
少见的故障,如果配上图纸讲解,会更完美
作者: jingchengweixiu    时间: 2016-7-22 10:02
师傅 厉害了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-7-22 10:38
大师讲详细点,我也遇到一个V星的,就是键盘不管用,开机进系统都可以,就是键盘不行,拆掉键盘外接USB键盘也不行。没思路!
作者: 379378757    时间: 2016-7-22 15:15
HTKJ-08551988 发表于 2016-7-22 10:38
大师讲详细点,我也遇到一个V星的,就是键盘不管用,开机进系统都可以,就是键盘不行,拆掉键盘外接USB键 ...
外接USB键盘也不行  你这多半是南桥的问题了
