标题: 求救啊 HP M1005 不通电呢 [打印本页]
作者: mayi9872    时间: 2016-7-22 02:38
HP1005   插电不通电啊  从哪测起啊   到驱动板的线 至有0.8的电压过去了
    在线等啊  。。。。。。。。。。。。。。求救啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-22 23:05
那你看下电源板的电压正常吗?好像电压也是12V吧
作者: a136670357    时间: 2016-7-23 22:10
查电源板输出电压啊,电源板标有的,24V和5V输出。电压有没有过高或者过低  过高也不会开机的 主板有过压保护
作者: wuancheng    时间: 2016-8-9 14:56
一般的情况下直接换电源板
作者: mayi9872    时间: 2016-8-9 22:06
电源板也换了  还是不开机啊  不是主板也坏了吧   主板上有5V的电压  就是小的LED屏上有5V的电压  USB接口 没有电压?
作者: huangtao1555    时间: 2016-8-10 08:57
没照片不好说
作者: 920781663    时间: 2016-8-10 20:25
看激光器控制板上有个保险有没有坏
作者: 小能猫    时间: 2016-8-17 14:52
直接换电源板
作者: wuancheng    时间: 2016-8-18 09:13
应该是主板也有问题
