标题: 技嘉H61M-DS2开机掉电 [打印本页]
作者: linzw    时间: 2016-7-22 00:25
标题: 技嘉H61M-DS2开机掉电
收到一台H61M-DS2现在的故障是开机跑码要亮机时就掉电,有人碰到过吗
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-22 23:02
会自动上电吗?可以看下开关引脚正常吗
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-22 23:57
刷个BIOS看看
作者: 沈元    时间: 2016-7-23 01:59
IO的电压检测 有问题吗
作者: 赵都    时间: 2016-7-23 07:13
可能缺电压或某项供电不正常
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-7-23 21:35
BIOS  焊桥
作者: linzw    时间: 2016-7-23 23:05
不会自动上电,I/O换了,本来这片板是修好了我要还客户时卡风扇使劲卡就变掉电了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-24 07:26
你试试换一下CPU芯片试试我 以前有一张也是你这样我换芯片好了
作者: linzw    时间: 2016-7-31 21:59
换了一个CPU供电芯片是点亮了不知道会不会稳定
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-31 22:54
试多几次 不稳定看看PG信号
作者: ljrmm    时间: 2016-7-31 23:07
压坏?CPU座子?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-31 23:16
亮机掉电 刷个bios试试吧
