标题: 技嘉H61M-D2-B3时亮时不亮 [打印本页]
作者: linzw    时间: 2016-7-22 00:23
收到一台技嘉H61-D2-B3,有时开机会显示,不显示的时候开机是诊断卡灯全亮,除CPU供电外其它供电都有,很奇怪的是一直开着过几分钟自已会跑码亮机.请大家帮忙指导下我刚怎么修,CPU供电芯片和驱动芯片都换了,I/O也换了
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-22 23:02
你看不开机的时候CPU供电芯片的条件都正常吗》?
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-22 23:58
应该是CPU开启信号的问题
作者: 二八筒    时间: 2016-7-23 00:36
不开机的时候,去维修故障条件
作者: 沈元    时间: 2016-7-23 01:53
在有故障时测供电条件
作者: yjcsuper    时间: 2016-7-23 07:28
像这种时好时坏的问题,对我来说 有点难
作者: 953001650    时间: 2016-7-23 15:38
吧BIOS 刷新一下 或者加焊下BGA 试试了
作者: linzw    时间: 2016-7-23 23:09
发现I/O PWROK1 跟PWROK2电压只有0点多,开机后我把3.3V引到PWROK1相连的电阻就会亮,不懂哪短路了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-24 07:24
没有CPU供电的时候看一下供电的EN和VCC
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-25 15:42
这类故障太折磨人了
作者: 刘俊帅    时间: 2016-7-25 15:52
这样的话,可以考虑桥了吧
作者: coal    时间: 2016-7-25 16:18
是不是南桥虚焊引起的啊
作者: zhang3j4m010    时间: 2016-7-25 16:20
bios刷个试试
作者: linzw    时间: 2016-7-25 23:07
zhang3j4m010 发表于 2016-7-25 16:20
bios刷个试试
BIOS刷过了
作者: linzw    时间: 2016-7-25 23:08
桥的可能性估计有,这板跟P61相似的,P61挺多桥有问题
作者: xinzhew    时间: 2016-7-25 23:14
正常时的各大关键测试点都测一下,不正常时再测了对比下.
作者: linzw    时间: 2016-7-31 22:03
上BGA焊了下,现在是可以了,要多测一下
作者: blacksky520    时间: 2016-7-31 22:21
故障时测供电条件
作者: ljrmm    时间: 2016-7-31 23:03
CPU供电不正常就搞CPU供电
