标题: 华硕m4a88t,过程很曲折,结果很简单 [打印本页]
作者: 18657988191 时间: 2016-7-21 20:22
二话不说,开修
全板检查,发现3.3v内存的bios供电(不管名称对不对吧,就是这样的)烧了,线都烧了一大段,估计是被热插拔内存搞的。二话又不说,飞线呗。
飞好,贴上电胶布,顺手来滴502强身健体,ok,以为大功告成了
全板检查不短路之后,上电(以前没有这一步,以为短路主板会保护或者电源保护,结果有次弄了个垃圾tt电源,保护电路都没有,短路直接冒烟冒火花)
一不小心又说了点题外二话,那啥,继续,上电,不跑码,复位灯狂闪。行吧,心中虽然满是伤痕,但是还是二话不说,测供电先,虽然是新手,不过整体测下来应该供电没问题的,电压都还蛮正常的。行呗,清个cmos,时钟顺便也看看,pcie 槽上测吧,0.4v正常,那就只剩复位了,行,不是复位灯闪嘛,我不会修复位,闭关修炼复习学习内容一天,一天以后继续修,pcie a11复位脚,无电压,复位开关电压2v,明显不正常,没图纸,跑线也好像跑不出所以然来。琢磨着不会南桥坏吧。二话不说,先到迅维网看看是不是通病,一看,还真是,vdda 2.5v的cpu超频电压爱坏,行呗,我也测一测是不是那5脚芯片坏,一测,好的。唉,忍不住就是唱起了那首老歌“你说你上了不该上的人,你的JJ满是伤痕”。是在没办法,听说bios有可能会导致这个问题,行呗,刷一个,官网下了个,刷好放进去,故障依旧。算了,我还是跑复位线吧,跑线跑半天跑不出个所以然来,倒是把3v dual的线跑清楚了,过程中跑到电池那里,看电池不顺眼,拆下来一看,电池触片好像有点锈,管他37二十一,磨一磨呗,纠结用800目的砂纸还是3000目的(看我又说二话了),磨好,顺便测电池电压2.7v,算正常吧。装上,上电,跑码
。接显示器,一切正常,我天,怎么也没想到是电池触片氧化问题。ok装机,离小学对面开网吧又近了一步。
最后二话不多说,附上bios。
M4A88T-M-ASUS-2403.zip
(793.68 KB, 下载次数: 1)
