标题: 技嘉EP45T-UD3LR主板触发不跑码掉电重启奇特故障维修 [打印本页]
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-21 19:30
技嘉EP45T-UD3LR主板,开机上电不跑码, 诊断卡灯闪动,4个相位灯有闪动的情况,一阵子又掉电重启了。 拔掉CPU后开机,4个相位灯闪动,说明电源可能不稳定。测量CPU电压是0.6V---因为没有上CPU算是正常电压。 测量电池CMOS电路,发现电池电压才0.8V,拔它出来测是3V正常的。 说明CMOS电路有异常,打开南桥散热器,发现这个主板已经被人家压过桥。难道是桥内部短路了吗? 简单入手拆下电池座旁边的双向二极管D3后,电压3V出来。更换D3,电压给到南桥已经正常,触发还是一个鸟样不跑码,于是测量内存的供电电压发现电压是0.3V ,低于DDR3的正常值1.5V。 直接怀疑内存PWM芯片ISL6545挂掉, 更换了一颗芯片还是没用。于是找相关资料得知5脚为VCC,万用表实测8V, 正常情况这种芯片是供电12V的。拆掉芯片测5脚居然变到12V了,靠,难道自己换的芯片风枪吹爆了,又换个6545,还是一个样。怀疑是12V这边的供电能力弱,跑线路走到Q49,Q49一端连接12V,一端连接6545的VCC。 直接更换Q49, 伟大的维修任务就此收工,呼呼的跑C1 C3 26,哈哈。  做维修不要轻易去压桥, 这个板子本身就是给其他同行压桥还没有摆平的, 被我这一修搞过去了,同时上传主板BIOS 供大家参考, 最新BIOS支持四核775 771全系列CPU。
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-21 19:32
BIOS文件补上
ep45t-ud3lr.rar
537.89 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-21 20:50
rtc的。这个双二极管 还真没见过坏的
作者: ctk2000    时间: 2016-7-21 22:32
厉害,学习了!
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-7-21 23:40
哈哈修的挺仔细的没有被敌军迷惑
作者: 本人新手    时间: 2016-7-23 21:52
厉害,学习了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-24 07:43
意思就是电池的RTCrst出问题了和内存的VCC12 V装芯片供电才8V
作者: GSDCS    时间: 2016-7-24 09:05
学习了,楼主厉害
作者: YHKJ    时间: 2016-7-24 18:52
基础很扎实,星期天实地学员取经之中
作者: weiyandiannao    时间: 2016-7-24 22:27
思路清晰,修的很不错
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-7-24 22:32
没有图纸也修的那么厉害,
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-7-24 22:42
没有碰到过着情况
作者: 沈元    时间: 2016-7-24 23:00
给内存芯片供电的三极管 坏了
作者: 沈元    时间: 2016-7-25 01:04
头位维修 怎么没去量内存电压
作者: chen12345    时间: 2016-7-25 08:50
不错     加分支持
作者: fengshaoju    时间: 2016-7-25 10:54
多谢LZ分享
作者: JCDNYXGS    时间: 2016-7-25 12:07
思路好像有点不对   不过修好了  还是很厉害的呢   谢谢分享
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-25 15:52
管子的内阻增大了
作者: coal    时间: 2016-7-25 16:27
这板子貌似不多吧,没见过这板子
coal 发表于 2016-7-25 16:27
这板子貌似不多吧,没见过这板子
看到了,就是P45哦,我还以为很高端的板子呢
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-25 23:20
是的, 你理解很快
sssssss 发表于 2016-7-24 20:54
我今天也修到那个没电压 问题一样
能帮到你,我也高兴!
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-25 23:22
宸晖电脑维修 发表于 2016-7-24 22:32
没有图纸也修的那么厉害,
修主板 哪里有那么多时间研究图纸, 都是靠逻辑 或者时序推理去修!
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-25 23:24
沈元 发表于 2016-7-25 01:04
头位维修 怎么没去量内存电压
技嘉反复重启 很多是CMOS和南桥相关的问题, 不会去测内存方面的。 当然我也有技嘉P45 所有电压都正常还是不断上电重启, 还要去求师呢
