北桥发热
李猛龙
2009-3-27 15:25
北桥发热
V星865PE主板,cpu 电压1.74 时钟 一个0.41 一个是0 复位电压 0。97 pg 电压 0.97
用手接触北桥发热
请高手指教,哪里的元件坏了。
从哪里开始检修
罗亚其
2009-3-27 15:29
首先,时钟就不对啦,先查时钟,CPU座上的两个时钟都是通过小阻值的电阻连到时钟芯片上的,正常情况应该两个时钟电压都一样,要不就是CPU该点虚焊,要不就是电阻坏或时钟虚片坏
