标题: V星h55-p31主板清空bios可以点亮,设置时间后在触发就掉电 [打印本页]
作者: wapc001    时间: 2016-7-21 19:24
V星h55-p31主板清空bios可以点亮,设置时间后保存重启后就到d4就掉电了,不加内存,不掉电也能检测不到内存有报警声,加上在触发掉电反复重启,反复掉电,有修过的没,给点子。。。
作者: dahai    时间: 2016-7-21 19:32
清空BIOS都可以点亮??真的假的??你说的是CMOS吧???
作者: 634094028    时间: 2016-7-21 19:57
忽视掉清COMS·档不过内存修·
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-21 20:22
刷BIOS,看下RTC电路还有要不就是桥吧
作者: ctk2000    时间: 2016-7-21 23:56
解决了吗??
作者: xrwdiy    时间: 2016-7-22 00:22
刷BIOS 吧,现在H55 那个BIOS 都跟原来的BIOS 不一样,刷完后要恢复一下出厂设置,才能正常工作啊
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-25 15:49
可能还是BIOS问题
作者: 339284571    时间: 2016-7-26 22:18
楼主修好了吗?关注
作者: luotianlian    时间: 2016-7-27 13:12
可能是BIOS 问题
作者: smallpig8866    时间: 2016-7-28 11:29
可能是BIOS 问题
解决了吗??
作者: 顿顿吃米饭    时间: 2016-7-28 12:27
你清的应该是CMOS,这个保存在南桥内
作者: 刘俊帅    时间: 2016-7-28 13:06
试试BIOS,还有桥吧
作者: 少航    时间: 2016-7-29 15:18
桥的肯能性大些
作者: jason842    时间: 2016-7-29 19:49
还没遇到过这种问题啊  多谢
作者: 18303957188    时间: 2016-7-31 09:34
先刷下BIOS,再测内存供电,重启线路有无短路漏电、有必要的时候飞线。。。。
作者: lvhombo2012    时间: 2016-7-31 10:06
么修过 帮你顶了
作者: xiongliya1985    时间: 2016-8-1 13:38
路过,观望学习
作者: 熊孩子11    时间: 2016-8-1 13:44
查内存工作条件 刷BIOS  再不行就桥了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-8-1 15:28
刷BIOS试试
作者: 1071157808    时间: 2016-8-1 15:44
刷bios,查内存spd 等
作者: lvhombo2012    时间: 2016-8-1 16:57
自检没有没修过过吗?~
作者: 佳创电脑维修    时间: 2016-8-3 14:15
要不就是桥吧
作者: 方迷觴    时间: 2016-8-3 19:25
这故障不好修,刷BIOS试试
