标题: [教程] 手机免流原理 [打印本页]
作者: yidong158    时间: 2016-7-21 18:18
标题: [教程] 手机免流原理
[教程] 手机免流原理
【转载】
我相信大家看过非常多的文章,各方面讲这个话题的。这里我也来讲讲原理,希望大家能明白为何你能免流,为何你不能。
每个地区不一样。当你用手机访问你地区的 10086官方 的时候,比如深圳的是 http://wap.10086.cn:80,你会发现你没有消耗流量,原理是移动的官网,移动流量系统计费的时候,它不计你访问它官网的流量。
或者你访问其它特别网站的时候,移动计费系统不计费。如果你一发现这样的网站,那么你很幸运,你可以使用免流服务了。因为咱们能通过技术伪造一个手机访问 http://wap.10086.cn 一模一样的请求,这样就绕过计费系统,从而达到免流的效果。
大家都知道,访问一个网站,肯定是 http 请求。通过 open-n-v-n + 代理,就能伪造访问 wap.10086.cn 一模一样的请求,就是这么神奇!请看我下面的 open-n-v-n 免流代码:(注意不能填两个 remote,原来的remote 要删除!)
remote wap.10086.cn 80
http-proxy-option EXT1 POST http://wap.10086.cn
http-proxy-option EXT1 Host wap.10086.cn
http-proxy-option EXT1 Host: wap.10086.cn / HTTP/1.1
http-proxy xxx.ticp.net 8888
xxx.ticp.net 是我的路由器 ddns。如果open-n-v-n 设置为这样的话,那么 http 请求会是怎样的呢?
看 remote 服务器是 wap.10086.cn 80,伪造了咱们 open-n-v-n 的服务器地址为 wap.10086.cn 80
同时使用 POST http://wap.10086.cn,相当于 Http 头部
POST http://wap.10086.cn / HTTP/1.1
那简直与手机 4G 访问 10086 的官网一样的请求头部,所以,你手机能免流了。
http-proxy xxx.ticp.net 8888 是我路由器的代理,这个代理能让你访问  wap.10086.cn 80的时候,实际上是访问到了路由器自己的 open-n-v-n 的服务器地址。从而 open-n-v-n 连接成功了。这样免流,还能无死角$$。天啊,就是这么神奇!
这个代理软件不是 tinyproxy,它做不到。免流代码很多,技术不一样。我这个方法应该是最容易实现的,只要访问一个网站能不耗流量,那么你就成功。这个代理软件我晚上发布。我只是临时实现的,没有把参数统一公开化。
最后说回来,我是技术流,看到这门技术研究一把。然后天下没有免费的午餐,希望大家从正规手段得到流量。技术给你带来的风险自己承担。
v-p-n proxy:
修改BUGhttp://pan.baidu.com/s/1miaqv0W 密码: 88an
打开防火墙:
iptables -I INPUT 7 -p tcp -m tcp --dport 8888 -j ACCEPT
代理运行方法:(注意它仅能代理 open-n-v-p,1194 端口是我的,你一定要改成你自己的 )
./nvpproxy -port=8888 -proxy=127.0.0.1:1194
127.0.0.1:1194 是你路由器的 open-n-v-p 端口地址。
用这个代理软件,当你连接 remote wap.10086.cn 80 的时候,实际上连接的是127.0.0.1:1194 的地址。你也可以 remote gd.wap.10086.cn 80
总你按你的需求你可以写任何一个 remote 都行,都能转到 open-n-v-p 的地址。
更新:后台运行办法:
假设你把程序放在 /koolshare/bin/npvproxy 路径
start-stop-daemon -S -q -b -m -p /tmp/var/npvproxy.pid -x /koolshare/bin/nvpproxy -- -port=8888 -proxy=127.0.0.1:1194
更新:重新下载试试,注意改权限
chmod 755 ./vnpproxy
先别后台运行,看能否运行成功。然后在后台运行。如果遇到 memory out,就请等待我对 tinyproxy 的修改。
