【转载】http注射器免流服务端的搭建和使用方法
yidong158
2016-7-21 18:13
[说明:本文不对操作者的行为负责,仅限技术讨论]
面对免流话题的风起云涌,本站相关内容却很少,下面的内容就将http注射器的一些思路和方法给大家分享一下,本方法在山西移动网络环境下测试成功,各地区封锁情况不一样,请各自测试。
一、http注射器服务端的搭建
http注射器的服务端要求很简单只需要有SSH和代理服务器这两项就行,已经搭建云免的朋友直接就能使用了,没有云免的各位朋友可以想办法找SSH帐号和代理服务器来实现:
1、SSH必须是密码登陆才行,如果你的云免是密钥登陆(比如网易蜂巢)就必须把服务器修改成是密码登录
2.代理服务器的搭建:
用zproxy来搭建代理,搭建zproxy代理需改成你自己的自定义头域以防IP泄露被人盗用,具体实现方法:http://bybbs.org/read-56707.html,按照教程改完后可以把zproxy后台运行,后台运行命令例子(命令中的###是你自己改过的自定义头域):nohup python zproxy### 8080 >/dev/null 2>&1 &
上面论坛注册要花钱..........我把帖子里的代码搬运过来了,自定义头域具体修改方法如下:
假设我们想把"zyx"修改为"dmj":
①服务器打开终端,cd到zproxy所在路径。输入以下命令:
sed "s#zyx#dmj#g" zproxy >zproxydmj
ls一下我们会发现多了zproxydmj这个文件。
②输入以下命令运行zproxydmj,假设监听端口:80
python zproxydmj 80
③打开zproxy云免专用模式,把"zyx"改为"dmj"。
3.http注射器配置的设置,首先下载安装最新版的http注射器:http://www.coolapk.com/apk/com.evozi.injector
①有效载荷:
在上面破解http注射器的免流配置文件帖子中,已经贴出了有效载荷:CONNECT migumovie.lovev.com [protocol][crlf]Host: migumovie.lovev.com[crlf]uid~ [host_port][crlf][crlf],这里需要修改一下,代码中标红的uid其实就是修改后的zproxy自定义头域,请把前面的uid改为你自己的自定义头域
②其他配置:
远程代理请填写你搭建的代理服务器地址和端口:xxx.xxx.xxx.xxx:8080
UDP转发:点击软件右上角的齿轮,开启UDP转发
SSH设置:点击软件左上角的三 — SSH设定 — 依次填入SSH主机-端口-帐号-密码等,可以把数据压缩也选上(用speedtest软件实测选上数据压缩后,速度提升非常明显,但是有些设备选上后会出错,请取消数据压缩再连接)
4、http注射联网
回到主界面点击开始,软件开始连接并注射,连接成功后开始免流上网吧。
[说明:本文不对操作者的行为负责,仅限技术讨论,请遵守相关法律]
