标题: 联想b320一体机花屏蓝屏 [打印本页]
作者: fcsoaring    时间: 2016-7-21 17:26
标题: 联想b320一体机花屏蓝屏
我这一个二修机器,原来动过通病5930芯片,电视卡的bios 客户反映上次是黑屏装不上显卡驱动,修好了用了一段时间了,现在出现开机正常,进bios也正常,dos也正常,到windows滚动条就有竖条纹花屏  接着蓝屏!拆掉硬盘,进pe也是这样,论坛上看有朋友刷电视卡的bios好的,但是我下了一个刷了问题还是一样,求各位大神指点一下,难道是显卡有问题,内存我也换了。。。。
作者: 光感    时间: 2016-7-21 17:32
学习了,支持迅维网!
作者: 郭鹏涛    时间: 2016-7-21 17:34
我这也有一个还放着没修好呢,也是花屏,最后换主板,主板450买的退了四五次了,运费花了不少钱了看见这个机器都烦,
作者: fcsoaring    时间: 2016-7-21 17:35
郭鹏涛 发表于 2016-7-21 17:34
我这也有一个还放着没修好呢,也是花屏,最后换主板,主板450买的退了四五次了,运费花了不少钱了看见这个 ...
也是一样的问题吗,换上主板也是同样问题吗?
作者: 郭鹏涛    时间: 2016-7-21 17:38
对,进PE什么的花屏,主板还没到呢,订的主板老出问题,这会又退回去了,又订了一块还在路上,看这个机器都烦,运费花了不少钱,之前的板子也换过那个5930,显卡也做了桥也做了也一样,最后才换的主板
作者: fcsoaring    时间: 2016-7-21 17:42
郭鹏涛 发表于 2016-7-21 17:38
对,进PE什么的花屏,主板还没到呢,订的主板老出问题,这会又退回去了,又订了一块还在路上,看这个机器 ...
等你的好消息   看看换上主板还有问题吗,但是论坛上有几个朋友刷电视卡的bios好的
作者: jgwx    时间: 2016-7-21 17:48
这个机器显卡也容易坏的! 我就修过两台  换显卡的 重新植球都没用
作者: fcsoaring    时间: 2016-7-21 17:49
也是同样的问题吗?
作者: jgwx    时间: 2016-7-21 18:09
原来没显示 5930 换了以后 有显示 进系统 蓝屏 有时候花屏  后来换了显卡就好了!
作者: lyhswnu    时间: 2016-7-21 19:56
应该还是显卡的问题哦
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-7-21 20:01
显卡的供电芯片
作者: fcsoaring    时间: 2016-7-21 22:26
新品质电脑医院 发表于 2016-7-21 20:01
显卡的供电芯片
供电芯片电压输出正常。。。。
作者: 陆兴富    时间: 2016-7-22 22:39
5930是显卡吗
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-7-22 23:04
给个蓝屏代码的图    我看看是代码多少
作者: ybq755    时间: 2016-7-23 00:54
手上有点换了5930一个月没到又坏了,什么方法可以彻底解决啊
作者: hyc4280501    时间: 2016-7-23 15:48
这个机器存在通病,显卡供电存在问题 。你测试一下电压是否正常
作者: 旋转的锋    时间: 2016-7-23 16:19
显卡供电那块
作者: 黄大师    时间: 2016-7-23 16:34
压显卡嘛!   先用哄抢吹一吹。看有没有效果就知道了
作者: 黄大师    时间: 2016-7-23 16:35
也可以考虑刷个BIOS也行
作者: 易修维捷    时间: 2016-7-23 16:38
这个要刷一体的吧,SYS-BIOS,TV-BIOS也要对应吧,但是有些花屏不一定就是BIOS问题,显卡BIOS也要刷
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-7-23 16:40
我遇到过华硕的一体机 不定时花屏 是屏线接口背面的一个芯片虚焊导致的 害我修了好多次 还换了显卡
作者: imsunqizhen    时间: 2016-7-23 16:40
学习中。有这样一个论坛真是福利啊。
作者: zhipeng123    时间: 2016-7-23 16:44
显卡桥、加行、
作者: 江宏清    时间: 2016-7-23 16:47
加焊显卡北桥试试
作者: 桓台金诚科技    时间: 2016-7-23 17:21
支持 支持 支持
作者: fcsoaring    时间: 2016-7-23 17:37
你这是灌水。。。。。
作者: fcsoaring    时间: 2016-7-23 17:39
我这个是开机进bios   dos  都没问题   就是到滚动条就花屏   进pe也一样   花屏后蓝屏
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-23 17:53
显卡供电看一下
