LG L226wt 液晶显示器的问题
王哥端涛
2009-3-27 14:57
LG L226wt 液晶显示器的问题
LG L226wt 液晶显示器的问题
开机亮绿灯显示无信号,然后就变黄灯 屏幕无任何显示。是不是高压版的问题?请教各位,先谢谢了
无忧电脑维修
2009-3-27 15:08
接上信号亮什么灯?
aytzh
2009-3-28 20:48
如果确认电脑主机及其连接正常,基本可以判断为显示器信号线15pinD型插头的第13或14针断路。
王哥端涛
2009-3-29 02:40
开始是绿灯,可以显示的,但就显示一下就变黄灯黑屏了
盐城易修网
2009-4-30 18:51
你看是否是高压板保护
