标题: k43sv rev2.2有时能开 [打印本页]
作者: 会员1073170    时间: 2016-7-21 16:38
华硕A43S 版号;K43SV rev:2.2 有时可以开机有时不能开机43S 版号;K43SV rev:2.2
接到一台笔记本华硕A43S 版号;K43SV rev:2.2 有时可以开机有时不能开机43S 版号;K43SV rev:2.2 ...不知道从何下手
作者: bq8977    时间: 2016-7-22 15:35
我也是刚接了一台开机一会就掉电重启,重启CPU没工作
作者: 三江电脑    时间: 2016-7-24 14:16
同样一台机子。试过BIOS
作者: SATA188    时间: 2016-7-24 15:52
这个好像有通病的吧
作者: wangxiaoning    时间: 2016-8-2 23:50
能开是可以触发亮机,不能开是不能触发还是触发了没有亮机。没说明白点
作者: jxaixu3344    时间: 2016-8-3 08:27
互相学习。。。。
作者: 武汉笨笨维修    时间: 2016-8-6 09:48
      刷BIOS
作者: steser    时间: 2016-8-15 15:08
手上刚好有一台,故障一样,换了开机芯片,故障一样。看来要刷BIOS了
作者: 学徒33    时间: 2016-8-15 15:17
说的不清不楚帮不了你啊,最起码你说不开机是不触发还是不亮机?掉电还是怎样?基本的条件你得说呀。
作者: H55    时间: 2016-8-15 15:22
先刷BIOS,或者 EC旁边的 几个排阻 不稳定,先风枪加热 看看能秒开不, 再换掉电阻。
作者: 小徐R5    时间: 2016-8-18 10:04
这机器通病是什么?
作者: 请教大神    时间: 2016-8-18 16:49
在论坛上找一下看有没有什么嘛!
作者: 小宝110    时间: 2016-8-26 11:43
我的也有一台,还没有搞好
作者: 1042454172    时间: 2016-8-31 12:26
测一下不开机的时候哪些条件不正常,这种维修要有耐心。
