查看: 5237|回复: 38
看这电源做工如何
发表于 2016-7-21 16:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝买的电源,额定功率400W,峰值功率650W,价格100元以内。卖家敢于公开内部图片,想必还是有一些自信。
发表于 2016-7-21 16:26:36 | 只看该作者 �
做工很一般,,,,功率没有标的那么高
看变压器就知道不怎么样呀!哈哈  详情 回复 发表于 2016-7-22 19:10
是的 变压器尺寸在那呢  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:50
发表于 2016-7-21 16:46:06 | 只看该作者 �
这虚标功率太可恨。长城270W的电源大功率独显机子轻松使用。
发表于 2016-7-21 16:50:57 | 只看该作者 �
一般吧! 这种电源风扇最爱坏!!
发表于 2016-7-21 16:57:34 | 只看该作者 �
这东西可能就250w左右,哪来的5-6百w...
功率看看用的管子,就知道功率了,现在电脑的功耗都小了。  详情 回复 发表于 2016-7-25 11:03
是的 就是杂牌  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:51
发表于 2016-7-21 17:27:13 | 只看该作者 �
感谢大家指点,已经取消订单。这电源带独显不行。
幸好没买 品牌很重要啊  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:51
发表于 2016-7-21 17:46:40 | 只看该作者 �
整流滤波电路,散热片,主开关变压器那么一点点的块头,后级直流输出不是CLC结构的,就出卖了一切
真正的额定400W,主电容最少是680UF的,整流管更是粗壮的那种,CLC最少3300UF的高烟囱。
恩 说的很赞同  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:52
发表于 2016-7-21 17:50:20 | 只看该作者 �
这店家 也真敢啊 就会忽悠小白啊
发表于 2016-7-21 17:50:46 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-7-21 16:26
做工很一般,,,,功率没有标的那么高
是的 变压器尺寸在那呢
发表于 2016-7-21 17:51:22 | 只看该作者 �
是的 就是杂牌
发表于 2016-7-21 17:51:39 | 只看该作者 �
幸好没买 品牌很重要啊
发表于 2016-7-21 17:52:08 | 只看该作者 �
真正 ...
恩 说的很赞同
发表于 2016-7-21 18:37:38 | 只看该作者 �
这是典型的山寨电源,从主磁芯33看也就额定200W............
发表于 2016-7-21 18:45:32 | 只看该作者 �
也虚标就额定200W
发表于 2016-7-21 19:32:29 | 只看该作者 �
不怎么样里边空空的功率虚标
发表于 2016-7-22 12:07:02 | 只看该作者 �
电源还得买品牌
支持一下,不然烧了其他东东后悔晚矣.......  详情 回复 发表于 2016-7-22 12:17
发表于 2016-7-22 12:17:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 16:05:06 | 只看该作者 �
这是典型的山寨,整流之前的元件好多都省了,,,
发表于 2016-7-22 16:08:06 | 只看该作者 �
“卖家敢于公开内部图片,想必还是有一些自信” 估计这个卖家是不懂行的,正常的开关电源应该是有二级EMI电路的,一级差模,一级共模,至于整流和大电容、变压器等更骗不了群众雪亮的眼光
完全 支持,山寨电源根本没有共模、差模滤波电路。楼主发的这个电源别说500W  250W我都怀疑没有。至多200W  详情 回复 发表于 2016-7-22 17:47
发表于 2016-7-22 17:47:24 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-7-22 16:08
“卖家敢于公开内部图片,想必还是有一些自信” 估计这个卖家是不懂行的,正常的开关电源应该是有二级EMI电 ...
