标题: 东芝l600-21l 掉电 新现象 速来围观 [打印本页]
作者: bga狂人    时间: 2016-7-21 16:08
机器型号:东芝l600-21l
故障现象: 进桌面后几秒后掉电,
一开始以为bios 问题  刷的过程 也是坎坷 论坛 好多假bios  。后发现 单独用电源开机 不会掉电 看来几部电影认证了。 电源和电池一起进桌面几秒后就掉 非常准, 电池指示灯亮 说明主板识别到电池  电池不知道是坏了 , 还是主板问题。 电池单独不能触发 这下就头疼了。于是翻箱倒柜 找了一个珍藏的电池   接上  正常了  不掉电了    。诶, 被通病玩了
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-21 16:16
电池引起的不触发。不多
作者: w1214w55    时间: 2016-7-21 16:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 905165913gl    时间: 2016-7-21 18:32
那单插适配器开机吗
作者: cyh1688    时间: 2016-7-21 18:40
谢谢分享以后用得着
作者: bga狂人    时间: 2016-7-21 18:57
905165913gl 发表于 2016-7-21 18:32
那单插适配器开机吗
你纯粹属于混积分的  内容都不看清楚
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-21 19:04
是不是温控有问题 ,风扇什么情况
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-7-21 19:30
学习了,谢谢楼主分享
作者: lyhswnu    时间: 2016-7-21 19:34
电池引起的不开机遇到很多 掉电还没有遇到过
作者: jiafu000    时间: 2016-7-21 19:56
电池引起的不定时掉电确实有遇见过
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-7-21 20:00
检测不到电池还会掉电。?
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-7-22 00:07
我碰到一个用可调电源掉电,用原装的电源适配器就不掉电。
作者: 8235687    时间: 2016-7-22 04:27
电池 到ec 的 ic2 出现问题直接影响整机
作者: chen12345    时间: 2016-7-28 14:06
我也遇到过   支持
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-12-15 17:29
有好多人回复不看标题,乱回复。L600-21L我遇到一台也是用电源不掉电 用电池就到快到桌面就掉电,估计是电池问题
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-15 17:35
谢谢楼主分享
作者: 官玉光    时间: 2016-12-15 17:36
被通病坑了···哈哈
作者: 亿鑫科技    时间: 2016-12-15 17:58
电池坏了
