1662790719 发表于 2016-7-21 16:17
BIOS你多刷两次还是一样效验失败吗
弑恋お 发表于 2016-7-21 17:44
不校验直接换个不就行了 看回复还这样那样的 搞这么麻烦干嘛
FZYWFIX 发表于 2016-7-21 18:51
BIOS芯片坏了?
张人凡 发表于 2016-7-21 16:26
合成合成合成,重要的说三遍
blmama 发表于 2016-7-21 17:23
Q64这个芯片坏的不少。你用的什么编程器TL866吧
疯子.... 发表于 2016-7-21 17:37
8m的刷过一次之后 都会效验失败 所以都是常备一大堆的
疯子.... 发表于 2016-7-21 17:38
不效验就干上还没试过啊 下次可以试试这个方法
746567510 发表于 2016-7-21 21:05
嗯,主要是这个机器经济实惠!!
不会吧,我理解的是 只要校验失败,就判定芯片有问题
gang886886 发表于 2016-7-21 18:49
你用的那个编程器就是爱出这站毛病 效验失败,其实就是引脚接触不好 酒精洗洗就好了 另外告诉你,效验失败 ...
