查看: 23339|回复: 18
[主板维修]
V星主板刷BIOS后跑99代码解决(菜鸟发贴,高手勿喷)
发表于 2016-7-21 16:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
本人入手一块二手主板,板号MS-7788 VER:1.0,还有一个编号:H61M-P31(G3),客户反映自动开机,不断重复开机,循环不止。
拿到手,仔细观察全板,无显示烧坏痕迹,也可触发,说明主板问题不是特别严重。先来个三板斧,CMOS电池放电,故障仍旧;盯着BIOS芯片看了良久,思索这个问题论坛上反映BIOS坏,重刷BIOS好的有案例,说动手就动手,bios芯片型号:w25q32bvsig,拆下后刷BIOS时N次提示编程异常中止,断定BIOS芯片坏,手头没有现成的,看料板有一个w25q32fvsig,刷上程序后,重复启动的故障消失了,但是亮机后右下角显示99代码不动,天啦,怎么又有新的问题出来呀。
仔细查看,主板可触发,查资料许多同行说接口故障导致此问题偏多,于是测量PS接口、USB接口等,发现都无供电,测量USB的对地值也都正常,这说明桥和USB没问题,但是怎么全板的UBS和PS供电都没有了呢,一时没有思路,先放放。
第二天又拿着这个板看,想USB的供电没有,就查它的来源,但是这个板没有位标,先下个图纸,看到有一个JUSB_PW1的六针跳冒,查图纸是1-3、2-4短接,但是看现在的板子,是1-2、3-4是短接的,如果是现在的短接方式肯定没电的,把它跳回到1-3、2-4。检查一下无误后开机,啊,久违的开机LOGO出现了,刷刷刷。。。OK,至此,此板修复。第一次发二修贴子,不会上图呀,有该板的图纸,修友可以搜索,没有什么技术含量,高手勿喷,只是给菜鸟一个思路。
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-21 16:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
前期的h61主板很多都是bios问题
发表于 2016-7-21 20:06:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般卡99就是因为PS/2的电压不正常吧
嗯,我看到过这些贴子,P/S旁边的472排阻我测量阻值是正常的,后来找一个好的换上了故障还是依旧,最后还是通过刷BIOS和跳线到正确的USB供电模式才解决问题,现在测试第二天了,一切正常。  详情 回复 发表于 2016-7-22 11:56
发表于 2016-7-21 20:08:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-21 20:38:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
从哪里看出来是二修的
发表于 2016-7-21 22:49:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害啊,是不是被别人做了手脚啊
我想有可能是上家做的,因为I/O焊接过了,但是USB供电跳线是错误的。  详情 回复 发表于 2016-7-22 11:57
发表于 2016-7-22 06:28:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
跳帽都弄错了,说明客户在上家修过了
发表于 2016-7-22 11:52:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
I/O焊接过的痕迹。
发表于 2016-7-22 11:56:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
发表于 2016-7-22 11:57:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
ctk2000 发表于 2016-7-21 22:49
厉害啊,是不是被别人做了手脚啊
发表于 2016-7-22 23:15:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
做了手脚都能修好,厉害啊
发表于 2016-7-22 23:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
V星的主板还是比较好修 电路设计差不多
发表于 2016-7-23 02:31:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
闷了 怎么会12 34短的
发表于 2016-7-23 07:27:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
设计这个跳帽有啥用啊,我觉得没啥用
发表于 2016-7-25 15:50:19 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
线跳错了,这是人为故障
发表于 2016-7-25 16:20:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天看了很多帖子多是修主板,感觉修主板秒杀似的思路那么清晰,我看到台板就头痛
发表于 2016-7-27 13:13:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习了,感谢分享
发表于 2016-7-29 19:46:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没遇到过这种问题啊
发表于 2016-8-14 10:46:13 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主BIOS分享下
