ZXCVWtest
标题: 联想Y410P,板号viqyo nm-a031 按开机键灯亮,电流0.1不上去了j [打印本页]
作者: sheweilianxiang    时间: 2016-7-21 15:38
联想Y410P,客户拿过来说下雨进了点水,我拆开看了板子上有些氧化,用酒精反复清洗,开机指示灯亮,电流不往上跑,待机3v5v电压正常,求维修步骤思路,应该先检查什么,在检查哪部分,谢谢
作者: 潇洒小子    时间: 2016-7-21 15:43
重点查进水的地方  是不是有断线的
作者: 旧日的梦想    时间: 2016-7-21 16:01
我也在修这个机器, 你的主板保护隔离G极多少电压呀。
作者: 旧日的梦想    时间: 2016-7-21 16:07
楼主,你的主板PQ301 PQ302 G极多少电压,回复一下,谢谢
作者: sheweilianxiang    时间: 2016-7-21 17:45
pq301 待机情况下4.92v。脾气302,也是4.92v。开机了也是这个电压,我机子开机了电流应该在0.1差不多,表几乎没动,就灯亮,从哪里下手查啊
作者: sheweilianxiang    时间: 2016-7-21 17:49
哪个高手给我讲讲开机的顺序呀,按下开关,ec接受到开机信号,然后直接就输出信号给各个供电芯片让其供电吗?
作者: daifujiu    时间: 2016-7-21 17:53
先查3V5V转换看看有没有,再就查时序了
作者: kangkai    时间: 2016-7-21 18:33
Y410P 现货交换   修不好的可以直接来换  QQ452703091
作者: 旧日的梦想    时间: 2016-7-21 18:52
sheweilianxiang 发表于 2016-7-21 17:45
pq301 待机情况下4.92v。脾气302,也是4.92v。开机了也是这个电压,我机子开机了电流应该在0.1差不多,表 ...
谢谢,楼主,
你的主板,还是看看进水那里吧, 一般处理好。问题不大
