华硕P5VD2-MX SE主板故障
不抛弃不放弃
2009-3-27 14:31
华硕P5VD2-MX SE主板故障
一华硕P5VD2-MX SE主板,系统一切正常。进入系统后,键盘,鼠标都不能动。测主板的键盘,鼠标接口对地阻值为540正常。接上USB转接口设备也是同样的问题。还请各位指点指点。小弟谢了。是不是南桥有问题了?在线等。
孤帆远影
2009-3-27 14:51
检查一下IO的 KBRST
蓝光电子
2009-3-27 15:19
可能是I/O挂了,
付黄京
2009-3-27 15:41
VIP会员可能是I/O挂了,
九州电子
2009-3-27 15:44
楼主测量5V电压了没有啊?
不抛弃不放弃
2009-3-27 16:00
不好意思,这也是同事的一台电脑,775针的假负载没有在公司,刚才只是简单的测了一下。明天再给你们答复。
时速电脑
2009-3-27 21:36
看5V供电的保险有没有烧坏....
温小剑
2009-3-27 22:40
跳线有没有拔了啊要是有那就看一下5V有没有
科技在线
2009-3-28 09:49
很有可能是I/O坏了,换个试
不抛弃不放弃
2009-3-28 11:54
检查一下IO的 KBRST
孤帆远影 发表于 2009-3-27 14:51
经测试供电电压5.04V正常,IO芯片的KBREST在待机下电压为0.16V,触发开关KBREST由低电压跳为高电压3.3V。
计算机主板维修
2009-3-28 13:26
看看排阻有没有挖掉
诗情酒郎
2009-8-14 17:01
加焊南桥试试
建设者-小强
2009-8-14 17:22
先试试在DOS下,或是CMOS下能用不能用
