标题: 三星 905S3G 不充电 [打印本页]
作者: 421546442    时间: 2016-7-21 15:06
标题: 三星 905S3G 不充电
今天接了一个三星 905S3G的电脑 客服说以前是好的 只是在别的地方装了系统就不可以了  不能充电了
给客服报价  拆电脑  因为电池是内置的  所以拆了 检查电池的电压发现没有电压了 一点电都没有 以为只是没有电了 毕竟只是装了系统就不可以了
开机在重新充一下看看 充了差不多10分钟都没有一点电  手上没有这个电池 所以只能先检查充电电路
插上电池 接电源 测量电池的那一边有8.5V的电压  心里想有电压呀 只是不知道这个8,5V正常没有
可要是正常 在吗充不进电压了
找了一个充电 MOS管换了先  接电源 电压还是一样 的  在换了一个充电芯片 也是一样充不进电
幸好下午来了一个 一样的电脑 这个是不加电  给客服报价了 拆开  马上把电池放过来 开机 显示充电了有%50充了 10分钟 都%65了 可以充电了 电池坏
只是不明白原来是好的 只是装了系统 就不可以装系统了  难道是电池里面保护了 还是什么问题 反正弄不明白 只能给客服说要换电池 就好了  下午的那个电脑 刷BIOS 开机 OK
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-21 15:11
是客服呢,还是客户呢?
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-7-21 15:53
#在这里快速回复#注意是不错,主要楼主心细
作者: xujiaguo88    时间: 2016-8-14 13:28
我这也有一台一样的不充电,打算订电池了
作者: 阳光修本    时间: 2016-8-25 12:24
我也有有一台,一样的充不了电,换了充电芯片不行,准备订电池
作者: 冰淚☆無痕    时间: 2016-8-25 12:32
不错学习了谢谢分享
作者: xujunpc    时间: 2016-8-25 12:52
现在BIOS容易出问题
